Bar, sur une Dacia Logan 2 DCI 75 ch , 96000 km au compteur j'ai le prolème suivant: au matin le moteur demarre normal je roule je passé la 1ère vitesse la 2 ème la 3ème la 4ème tout va bien mais quand je m' arrête au feu rouge et je mes le levier de vitesse sur le point mort au ralenti le mteur fait des coupures comme si il va s'arrêter , pas de voyant pas signale au tableau de bord. De quoi s'agit-il ? Merci d'avance
Dacia Logan problème ralenti
Débuté par Folan, 05 Mar 2020 21:00
Posté 05 March 2020 - 21:14
capteur d'anti calage, compensateur d'avance à froid, valeur de température d'air d'admission fausse: les causes peuvent êtres assez étendues.
Elle te le fait juste le matin, ou tout au long de la journée?
