bonjours a tous,je m'appelle ludovic 45 ans je suis du nord de anzin a coté de valenciennes,et voici mon problème,j'ai une seat cordoba 1.9D de juillet 97,et mon beau frère ma change ma pompe a injection,car l'ancienne les deux fil du capteur de pression était cassé et la nouvelle pompe d'injection n'as pas de fils au niveaux du capteur de pression,donc il a des fil du faisceaux moteur qu'il n'as pas rebranché,et suite a sa j'ai le compte tours qui ne fonctionne plus et le voyants de prechauffage et de pression d'huile qui clignote,donc je vient vers vous pour avoir de l'aide pour remédié a mon probléme ,car moi et la mecanique je n'en connais rien.
