Choix nouveau moteur pocket quad
Posté 02 April 2019 - 07:00
Le moteur ayant pas mal de soucis je souhaite en acheter un neuf.
Ma question est quel est la différence entre un moteur de modèle 1 et 2.
J'avais le moteur avec la transmission noire est-ce que je peux la monter sur ce moteur : https://www.amazon.f...pocket q&sr=8-4
Merci pour vos reponses
Posté 06 April 2019 - 09:37
honetement je ne connait pas les model de moteur sur les pockets
si tu as les liens des descriptif des deux moteur je pourrait regarder si tu veux et peut etre apporter une reponse a ta question
Posté 10 April 2019 - 13:49
Salut
J'ai un pocket quad aussi, donc je peux t'aider.
Le moteur que t'as choisi sur Amazon est utilisé pour les pocket bike dite 'Sportives'
Il y a un pignon (6 à 10 dents) qui entraine directement la chaine pour faire tourner la roue, t'as une bonne accélération, mais t'as pas de détente.
Pour le pocket quad, c'est différent, il te faut un "double embrayage".
En gros, le truc noir comme tu dit, c'est pour démultiplier les tours du moteur, t'as la cloche qui est reliée à un pignon, qui est lui meme relié à un pignon par une chaine, qui va ensuite aller du pignon à la couronne de ton axe arrière.
Donc au final, quelque soi le moteur, tu pourras mettre ton "double embrayage" sur celui-là.
Bonne continuation
ma pocket a un probleme |
