Bonsoir,j ai un picasso 1.6hdi année 2007 j ai voyant motour allumer système antipollution défaillant j ai passer la valise défaut p470 capteur de pression des gaz déchappement panne du circuit et le deuxième défaut p470 capteur de pression des gaz d échappement valeur d entrée trop haute svp aider je c est pas sur quoi m'oriente merci de votre aide
Problème FAP Citroën Picasso
Débuté par Mick 62149, 09 Jan 2019 19:05
Posté 21 January 2019 - 17:07
Cela ne pourrait-il pas être les capteurs qui sont défectueux ?
Moto | killiansv650 |
