Problème démarrage Renault Espace 3
Débuté par Jejepasdebol, 02 Nov 2018 22:35
5 réponses à ce sujet
Posté 02 November 2018 - 22:35
Bonjours à tous
J. Ai un problème que je n'arrive pas à résoudre seul mon espace est tombé en panne d'embrayage j'ai changé disque mecanisme buté et volant moteur ma voiture a rouler 3 semaines sans souci et du jour au lendemain je roulais sur autoroute à une vitesse normal (110-120) d'un coup le moteur c'est mis à claqué donc je sort je l'arrête et la au redémarrage mon moteur tourne mais par insistement et le moteur tourne bizarrement quand j'essaye de le démarrer comme une perte de compression sur un piston quelqu'un aurait il une idée de se que sa pourrait être en sachant que j'ai vérifier la distribution d'avance merci (espace 3 2.2.dt 1999)
Posté 03 November 2018 - 11:10
si tu sent qu'un cylindre pourrait manquer de compression, le mieux c'est de prendre les compressions cylindres.
Quand tu as fait le remplacement de l'embrayage, est ce que les serrages ont été faits aux couples préconisés ou au jugé?
Posté 10 November 2018 - 22:43
c'est un volant moteur bi-masse?
Problème démarrage Polo IV TDI 1,4 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Alex1418 |
Problème de Turbo Hyndai I20 2018 1. T-GDI![]() |
![]() Probleme clignotants + warning HS sur Peugeot 107 |
