Pocket-cross manque de puissance
Posté 28 May 2018 - 12:45
J'ai récupéré un pocket-cross pour mon fils de 6 ans.
Il est en très bon état. Par contre il peine vraiment à entrainer le gamin 😟. En fait même en mettant les gazs en grand on peut le bloquer avec une main. Quand je soulève la roue arrière, elle est bien entraînée et le moteur semble prendre ses tours normalement.
J'ai nettoyé le carbu, changé l'embrayage,nettoyage et graissage de la boite de transmission, rien n'y fait...
J'ai l'impression que mon embrayage chauffe, voir photo.
Merci d'avance si vous avez des idées.🙌😁
Posté 01 June 2018 - 15:58
Après quelques fouilles, je suis tombé sur ce forum qui me semble intéressant, voir si tu peux y trouver une réponse!
http://www.mobcustom.com/forum/
Topic sur les embrayages problématiques...
http://www.mobcustom...Bike&andQuery=1
Modifié par LDdS-Td5Back, 01 June 2018 - 16:01.
Posté 17 June 2018 - 18:27
C'est une chance que le gamin était à cote sinon elle volait dans le mur.... J'suis patient mais j'ai mes limites quand même... 😬😁
J'ai la poisse vous croyez ?
Posté 17 June 2018 - 20:15
Bon, j'ai changé toute les durites d'essence desfois qu'une prise d'air me provoque un manque de puissance.... J'y croyais pas trop mais bon au moins ca c'est fait. Je redémarre,...gros cliquetis, je coupe et ......IMG_20180617_192213_381.jpg
Put... belle fissure il doit y avoir de la casse à l'intérieur!
#16
Posté 17 June 2018 - 22:02
Pas temps que ça mais bon je comprends encore pas comment ca a pu arriver... Y'a rien dans ce fichu carter de transmission... 😕Put... belle fissure il doit y avoir de la casse à l'intérieur!
C'est rageant de se prendre la tête avec une mécanique aussi basique quand même. Ca vaut pas grand chose ces saloper...😬😁
C'est encore une veine que j'aille pas bosser la dessus, mon patron me verrait pas souvent 😁
Reste plus qu'a racheter ca encore....
#17
Posté 17 June 2018 - 22:09
Pas temps que ça mais bon je comprends encore pas comment ca a pu arriver... Y'a rien dans ce fichu carter de transmission...Put... belle fissure il doit y avoir de la casse à l'intérieur!
Tu avais du dégât dans le carter?
Peugeot 106 accélération seule et trou de puissance106, peugeot, troudepuissance et 1 de plus... |
Fumée noire à chaud et perte de puissance Mercedes W204 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jingles |
Problème Alfa Romeo147 perte de puissance et coupure moteur |
Réparation mécanique, aide panne auto | sof45 |
Perte puissance, broute et cale Volkswagen Golf 4 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Tony28150 |
