* * * * - 2 note(s)
Pocket-cross manque de puissance
32 réponses à ce sujet
#21 Augustin_rz
Augustin_rz
  • 44 messages
  • Ville :Paris (75)
  • Véhicule(s) :Pocket bike
Posté 19 June 2018 - 21:52
Ah okay ca va finalement pas si grave ce bruit, par contre le carter de transmission il est dans un sale état !!! :peur:
#22 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
  • Interests:Divers et variés
  • Ville :Val de Marne (94)
Posté 20 June 2018 - 16:11
Bon courage!
Bannière basse
#23 Paskall
Paskall
  • 13 messages
  • Ville :Au milieu de rien
  • Véhicule(s) :GSXR
Posté 21 June 2018 - 11:51
Merci. Au moins je partirai sur un ensemble cloche et embrayage neufs. A voir si va change quelque chose a mon problème de depart...
#24 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
Posté 21 June 2018 - 16:02
Tu as pu récupérer une doc technique sur ton modèle de pocket?
Bannière basse
#25 Augustin_rz
Augustin_rz
  • 44 messages
  • Ville :Paris (75)
Posté 21 June 2018 - 23:33
C'est une simple pocket cross comme toute les autres, tu peux sinon essayé une nouvelle transmission en virant la boîte et en mettant une cloche toute simple comme sur pocket course.
#26 Paskall
Paskall
  • 13 messages
  • Véhicule(s) :GSXR
Posté 25 June 2018 - 12:21
J'y avais bien pensé, mais du coup il me faut une chaine plus longue. Ou alors, je décale l'axe de roue au milieu du bras oscillant :cool:
Modifié par Paskall, 25 June 2018 - 12:26.
#27 Augustin_rz
Augustin_rz
  • 44 messages
  • Ville :Paris (75)
Posté 04 July 2018 - 02:16
Oui une chaîne plus longue, ou alors 2 chaîne, tu fais sauter un maillon à la disqueuse et tu mets une attache rapide ou alors tu enleve un demi maillon de plus et tu mets un clou du bon diamètre et tu écrase la tête et la pointe au marteau pour éviter qu'il ressort de là.
#28 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
Posté 04 July 2018 - 10:49
"tu mets un clou du bon diamètre et tu écrase la tête et la pointe au marteau pour éviter qu'il ressort de là." tu crois que c'est mécaniquement fiable?
Bannière basse
#29 Augustin_rz
Augustin_rz
  • 44 messages
  • Ville :Paris (75)
Posté 05 July 2018 - 01:30
Une attache rapide qui coûte 1 à 2 euros est certainement plus fiable mais si il faut se débrouiller avec ça c'est largement faisable ! 😂
#30 Paskall
Paskall
  • 13 messages
  • Véhicule(s) :GSXR
Posté 06 July 2018 - 12:29
A priori sur les pocket cross on est obligé de passer par le démultiplicateur, sinon l'alignement n'est pas bon entre le pignon et la couronne. :jap:
#31 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
Posté 06 July 2018 - 13:45
Et puis là c'est pas cool dans le temps si pignon et couronne ne sont pas parfaitement alignés!
Bannière basse
#32 Augustin_rz
Augustin_rz
  • 44 messages
  • Ville :Paris (75)
Posté 07 July 2018 - 00:24
Sinon on peut aussi décaler le moteur sur son support, il y a juste la cloche d'embrayage qui nécessite d'être alignés avec quelques chose, le lanceur on s'en fout, le carbu aussi, si tout ça est décalé de quelques centimètres c'est pas la mort, cette solution est à étudier !
#33 Bart56
Bart56
  • 4 messages
  • Ville :Forbach56
  • Véhicule(s) :nitro 50
Posté 09 August 2018 - 22:09
Le truc, c'est que pour les pocket cross, l'embrayage et la transmission (démultiplicateur) peuvent souffrir à cause d'un problème de tension de chaine. En fait la tension de chaine doit être adaptée à chaque pilote en fonction de son poids. Il y a une grosse différence de tension de chaîne entre un pocket cross à vide et avec le pilote. Vous devez régler la tension de chaîne par les tendeurs avec le pilote sur le véhicule, il faut qu'en passant le doigt sur la chaîne avec véhicule en charge, la flèche générée soit maximum de 0,5cm.
Si déjà avec véhicule à vide la chaine est très tendue, alors avec pilote dessus, ce sera encore pire et la transmission sera bloquée et l'embrayage va patiner et le véhicule ne va pas avancer.
D'ailleurs à la vue de la photo, l'embrayage qui est sur votre véhicule est déjà le modèle renforcé avec mâchoire acier et ressort dur. Pour mon pocket quad j'achète toujours ce modèle renforcé chez adréapocket car il est le seul à pouvoir tenir dans le temps sur mon véhicule:
https://www.adreapoc...ke-47-49cc.html
Pour soulager la transmission et l'embrayage, il est souhaitable de diminuer le nombre de dents en pignon de sortie. Plutôt que de choisir une transmission avec pignon 14 ou 17 dents, il est judicieux de monter un modèle avec 11 dents:
J'ai d'ailleurs monté une transmission avec 11 dents sur mon pocket quad pour soulager mon embrayage:
https://www.adreapoc...ss-47-49cc.html
Le prix des pièces pour nos minis n'est pas élevé, il faut juste passer un peu de temps pour faire des réglages
