Problème démarrage peugeot 307 1.4L
peugeot 307 demarrage peugeot 307 démarrage
11 réponses à ce sujet
#1 devy59
devy59
  • 8 messages
  • Ville :lille
  • Véhicule(s) :peugeot 307
Posté 03 January 2015 - 21:02
Bonjour alors je vous explique mon problème
J'ai une peugeot 307, jusqu’à hier tout aller normalement sauf aujourd'hui en voulant la prendre
aucun contact en tournant la clé( sauf un 'tic' tout petit bruit de boite a fusible je ne sais pas,
pas de baisse d'intencitè quand j'allume le plafonnier, les vitre
électrique fonctionne, la centralisation aussi..
On a due la pousser sur même pas 5 mètres pour quel ce lance. J'ai rouler 10km peut être pour
voir si c'est la batterie, arriver chez moi je l'éteint patiente et re essaye de l'allumé Plus rien lol..
J'ai eu le même problème il y a un ans et demi j'ai changer la batterie et plus de problèmes
Pensez vous c'est la batterie qui me fait encore des problème ?
J'ai oublier de dire j'ai un autoradio vidéo et quelque fois je regarde des clip vidéo ou film moteur
éteint donc sa pompe la batterie et l’abîme peut être..un kit ampli caisson mais vraiment régler
au minimum (pas eu de problèmes jusqu’à maintenant du a ça) PS : Je n'ai pas de multimètre pour tester la
tension.
On ma parler du démarreur mais bon ! Quand le moteur tourner j'ai tourner la clé pour voir si
il y avais un bruit de celui ci, au début non puis re essayer et oui j'ai bien eu un bruit.
Et aussi un derniers détails pas très important je n'ai jamais eu de soucis pour le moment lol : La température
dans ma voiture affiche toujours 8 à 9 degré en plus que celle annoncé lol, rien a voir avec la sonde a température
je pense..
Si quelqu'un a eu le même problème s'il peut m'aider, ou si vous pensez que sa peut venir d'autre chose ?
J'attend votre aide merci a vous
#2 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 03 January 2015 - 21:08
un multimètre,sa aurait pu dépannez,dommage
probablement ta batterie,mais sans test de ton alternateur,ses pile ou face
#3 devy59
devy59
  • 8 messages
  • Ville :lille
Posté 03 January 2015 - 21:37
Oui je vais essayer d'en trouver un pour demain
Ou trouver une autres batterie pour essayer au pire des cas
#4 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 03 January 2015 - 21:43
à part un magasin,ou un ami,je vois rien d'autre
#5 devy59
devy59
  • 8 messages
  • Ville :lille
Posté 04 January 2015 - 15:22
Bonjour bon voila j'ai effectué les test..
Moteur éteint :  ~12.20V
J'ai du la pousser pour quel s'allume bien sûr..
Moteur allumé : ~ 14.15V
Et la j'ai mis des coup de clé moteur allumé pas de bruit : krrrrr
Obliger d'avoir un bruit je suppose ?
Bougie de préchauffage je peut les écarte rien a voir ?
Merci
#6 devy59
devy59
  • 8 messages
  • Ville :lille
Posté 04 January 2015 - 15:28
Ps : j'ai allumé les feux, le chauffage, plafonnier, autoradio... La tension moteur tournant été a ~13.95-14
Modifié par devy59, 04 January 2015 - 15:29.
#7 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 04 January 2015 - 15:32
ton alternateur n'est pas en cause
#8 devy59
devy59
  • 8 messages
  • Ville :lille
Posté 04 January 2015 - 16:43
oui pour ça c'est sur.
Démarreur du coup ?
#9 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 04 January 2015 - 17:06
sois ton demarreur est collez
sois il est HS
#10 devy59
devy59
  • 8 messages
  • Ville :lille
Posté 04 January 2015 - 17:12
J'ai essayer de chercher ou ce trouve le démarreur je n'arrive a pas bien voir, je vois comment et la piéces..
Et juste quelque coup dessus et mettre un coup de clé, ou avec une aide un qui mais des coup dessus pendant que l'autre tourne la clé ?
#11 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 04 January 2015 - 17:15
2 personnes,ses mieux
un qui tourne la clef,et l'autre qui tape
si sa démarre,je te conseil de le démonté,le nettoyé,et le remonté.
un conseil,tape avec un mandrin en bois,pas d'acier
#12 devy59
devy59
  • 8 messages
  • Ville :lille
Posté 05 January 2015 - 18:29
Salut, j'ai mis un autre démarreur c'était bien ça :)
6 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 6 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
