Problème de démarrage Renault Espace III 2.2
Débuté par Louu, 18 May 2013 19:07
28 réponses à ce sujet
Posté 18 May 2013 - 19:07
je suis nouvelle sur ce site et je ne m'y connais pas vraiment en mécanique, j'espère que vous pourrais me donner quelques idées et je vous en remercie par avance.
Voilà, j'ai un Espace III 2.2 (1997), plutôt bien entretenu, et j'ai eu un problème il y a quelques jours, je roulais avec comme d'habitude, et d'un coup la voiture s'est arrêter (j'étais à un feu), juste avant le voyant de l'huile et de la batterie se sont allumés. Je me suis mise sur le côté, j'ai pensé à un problème de batterie, j'ai essayé de la recharger et même d'utiliser une autre batterie, impossible toujours de démarrer la voiture. J'ai vérifié les fusibles, toujours rien. J'ai pensé ensuite à un problème d'alternateur, j'ai changé l'alternateur et le démarreur pour vérification, et ce n'est ni l'un ni l'autre le problème, la voiture ne démarre toujours pas, au début elle tapper dans le vide, et maintenant elle ne fait plus aucun bruit, et vu qu'elle n'a pas démarrer depuis, la batterie s'est je pense déchargée, puisque maintenant les voyants ne s'allument plus du tout.
On m'a dit que c'était peut être un problème lié au gasoil qui ne va plus jusqu'au moteur, je ne sais pas quoi en penser.
Si vous avez déjà eu un problème similaire ou avez quelques idées, je serais ravie.
Je n'ai pas envie de l'emmener au garage puisque je me suis faite plusieurs fois avoir, et que ça coûte très cher à force, et j'aimerais avoir des idées avant d'envisager de l'emmener.
Merci beaucoup d'avance !
Posté 18 May 2013 - 19:43
alors aujourd'hui, les voyants de la voiture ne s'allume plus du tout et la voiture ne demarre plus, je pense que c'est peut-être du au fait que celà fait quelques jours qu'elle n'a pas démarrer.
Avant ça, les voyants s'allumaient mais le moteur avait beaucoup de mal à se lancer, j'avais l'impression qu'il tapper dans le vide, avec un gros bruit et de plus en plus lent et finissait par s'arrêter.
Posté 18 May 2013 - 19:48
ok
deja,essaie de rechargez la batterie
empreinte si tu peut un chargeur,si au moment de la charge,l'aiguille se bloque a fond,batterie HS
donc,a changez.
si ta batterie se recharge,essaie ensuite un demarrage!
si,toujour ton moteur peine a se lancez,la,ses plus grave,distribution a voir
donc,a changez.
Posté 18 May 2013 - 23:09
vous dite que vous avez changer alternateur, vous avez du voir la courroie de distribution, si elle c'est casser ou détendu, si courroie linguet casser, ou vérifier l'electrovanne est rester fermer et la le gasoil de passe plus
Modifié par snoupi42150, 18 May 2013 - 23:10.
Posté 19 May 2013 - 17:23
Bonjour, merci pour vos réponses.
C'est un ami qui a changé l'alternateur et il n'a pas eu l'impression que la courroie était cassé, mais peut être n'a t-il pas bien vu.
Le moteur tournait dans le vide sans démarrer lorsque la voiture venait de tomber en panne, puis après quelques heures (après avoir remorquée la voiture), le moteur avait de plus en plus de mal a tournait (malgré avoir changé de batterie), aprés quelques jours et avoir changé l'alternateur et le démarreur (c'était le premier diagnostic qu'on m'a donné) le moteur ne tournait carrément plus, et les voyants ne s'allumaient plus. Arrêt total.
Suite à plusieurs conseils, j'ai demandé hier a un ami de verifié l'arrivée du gasoil, après une manipulation le gasoil a giclé donc apparemment il arrive bien.
Ce qui confirmerait alors que c'est la courroie qui a lâché, ce qui m'embette c'est que un an auparavant j'avais demandé à un garage de la changer. Peut-elle se cassée aussi vite ? Ou le travail a t-il été mal fait ?
Posté 19 May 2013 - 17:54
Autre question: connaisseriez-vous un garage de confiance et pas très cher en Ile-de-France ? Ou un bon mécano qui pourrait le faire ?
Merci par avance.
un conseil,evite les gros garage!!
couteux et souvent,pas tres proche des clients
fait plusieurs devis dans de petit garage,tu sera étonnez des prix donnez,et surtout,de leur différence!!
un autre conseil si je peut me permettre
si ses bien la distri HS,un conseil,trouve un autre moteur,sa te coutera moins cher
#17
Posté 19 May 2013 - 18:06
pas forcement touchée non,vu que tu était au ralenti
mais souvent,les soupapes sont tordu,,il faut re-maitre un joint de culasse neuf,ainsi que ses écrous,un distri bien sur,la main d’œuvre,et j'en passe!!
pour moi,le choix est vite fait
#19
Posté 19 May 2013 - 18:17
pourquoi a achetez n"importe quoi?
ses pas dans l’intérêt des casseurs de vous vendre un moteur HS!
bien souvent,ses eux même qui les monte,moyennant finance bien sur
y'a aussi sur leboncoin.fr,on en trouve souvent de ses moteur la
