Train arrière pour Peugeot 206
#1 _RIOU*
Posté 27 August 2011 - 20:59
Voila j'ai fait l'acquisition d'une 206 1L9 d de 2000 mais j'ai le train arrière a changer..Biensur c'est un train arrière a tambour avec abs.Mais la question qui me travail,c'est est ce qu'un train arrière de 206 hdi serait compatible avec mon véhicule car c'est très difficile a trouver ou alors a des tarifs exorbitant...si un connaisseur pouvais prendre 2 minutes de son temps afin de m'enlever le doute sur mon problème...merci d'avance..
Posté 27 August 2011 - 21:11
Salutbonsoir...j'ai juste une question..
Je déplace ton sujet dans la bonne section.
Sinon pour en revenir à ta question je pense tout les trains des 206 sont identique (excepté les SW, la RC et la S16 je pense).
Au pire, tu peux toujours allez chez Peugeot et le leur demander.
Sinon, si je ne dis pas de bétise (mais il faudra confirmer quand même), je crois que les Xsara et les C3 (première génération) ont le même chassis que la 206.
Posté 02 September 2011 - 12:43
oui ce sont les memes regarde juste les couleurs des deux prises abs mais sinon un essieu ça ce refaitSalut
