bonjour a tous j'ai un probleme avec ma 306 td le moteur s'emballe apres 5 minutes de ralenti
on ma dit que cela venais des injecteurs donc j'ai changer les tetes d'injectuer je la met en route resultat
j'ai une fuite au injecteur et en plus
elle s'emballe toujour en plus en demontant le radiateur du turbo il y avais du gazoil qui en sortais
moteur s' emballe
Débuté par snoupy, 16 Jul 2011 21:21
5 réponses à ce sujet
Posté 16 July 2011 - 21:44
j'ai eu un probleme similaire sur un r 25td
apres bien des soucis.
j'ai localisé la panne
une petite prise d'aire qui desamorcé momentanement la pompe a injection
donc elle s'emballe et puis plus rien
une solution qui peut te depanner:
-prend un pulverisateure mélange avec du mire et de l'eau
-tu en met sur tous les endrois suceptible d'avoire une prise d'air sur ton circuit de gazoil
si tu vois la solution gonfle ou disparetre
C'est qu'il doit avoire un petit soucis a ces niveveaux
j'espére que ca vas t'etre ulile
Posté 17 July 2011 - 14:41
Salut
Ce peut être aussi trop d'huile dans le moteur.
tour minute qui semballe sur Nissan Pathfinder![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
