Probleme voyant abs seat ibiza
Posté 03 April 2010 - 13:21
j'espere que vous pourrez m'aider car je vois pas ou commencer, j'ai un probleme avec ma voiture seat ibiza 1.9 tdi diesel le probleme c'est le voyant orange abs qu'il s'allume defois et reste allumer pas souvent exemple:
il y a une semaine le voyant c'est allumer pour quel raison je c'est pas je conduiser tranquillement et il c'est eteint quand je rentrai le soir chez moi et la aujourdh'ui en revenant chez moi il c'est allumer je c'est pas se que sa peut etre mes on ma dit peu etre de la boue sur les capteur au niveau des roue je vais cette aprem midi faire un netoyage de ma voiture on verra bien j'espere vous pourrez donner un conseil merci
#3 _Sensis*
Posté 05 May 2010 - 09:58
Bon j'ai etait laver ma voiture au carcheur dans un lavage d'auto le voyant c'est eteint 2 min apres quand je suis parti de la station de lavage donc je c'est pas si c'est grave ??
je voit personne peux m'aider :'(
J'ai le même soucis que toi sur une ibiza sc tdi 80 ch que j'ai eu en octobre 2008. Le voyant s'allume aléatoirement et s'éteint sans raison apparente. Je sens que ça affecte le freinage sur longue distance (genre en sortie de 4 voie) avec la pédale de frein qui devient très dure.
Moi aussi on m'avait dit que c'était un capteur encrassé, puis défectueux.
Comme elle est garantie, seat a changé 1 des capteurs la semaine dernière, mais le problème est toujours là, je vais devoir retourner en concession...
#7 _Sensis*
Posté 25 May 2010 - 15:20
#9 _Emilie*
Posté 17 June 2015 - 19:19
je rentrais du garage (je venais de changer le demareur qui était HS) et sur le retour j'ai constaté un léger tremblement au niveau de la pédale de freins sur les freinage léger. Suite à ça (1 ou 2 min apres) mon voyant d'ABS s'est allume et est rester ainsi depuis.
si quelqu'un peux me conseiller car je n'ai pas envie de changer 50 pièces avant de pouvoir trouver le réel soucis . Si quelqu'un a une ou plusieurs piste je suis preneuse. Merci d'avance
Posté 23 June 2015 - 20:59
Bonjour , J'ai un petit soucis avec ma voiture . Une seat ibiza 1,9L 68 ch SDI de 2001.
sois ton calculateur ABS,sois un capteur HS
Dans lz compartiment moteur,tu dois avoir 2 fusibles,à voir si il sont pas claqué
#11 _Cédric*
Posté 09 June 2016 - 21:07
J'ai exactement le même problème sur une Seat Ibiza 1.6l 90ch de 2012... Je viens de changer hier le capteur ABS avant gauche que la concession te fait payer une fortune, tout ça pour rien puisque ce soir rebelotte! Pour le moment je n'ai pas de problème sur le freinage mais je pense que ça va se reproduire comme la dernière fois. Je connais quelqu'un à qui il est arrivé la même chose on lui a dit de changer le calculateur (1200€).
