[RESOLU]clio 1.9 diesel de 1994
Posté 13 February 2010 - 11:52
j'ai une clio 1.9 diesel de 1994 avec 150000km.
Mon problème est que mon monteur cale après une forte accélération en point mort ou lorsque que je roule plus d'une minute en 5ème au moment de rétrograder le moteur cale aussi.
Après avoir calé elle redémarre sans problème.
Le matin elle a un peu de mal au démarrage un peu de fumée blanche quelques secondes qui disparait après une petite accélération à l'arrêt.
La semaine dernière, j'ai eu une panne de gasoil alors que la réserve venait à peine de s'allumer, même après avoir pompé elle ne voulait plus démarrer mais après avoir mis du gasoil elle a démarrée direct.
J'ai changé la pompe à gasoil et le filtre à gasoil, les deux tuyaux qui font à la jauge derrière en dessous des sièges arrières.
J'ai toujours le même soucis,quelqu'un peut m'aider?
Posté 13 February 2010 - 13:56
au dessus de la boite de vitesse vers le bloc moteur maintenu pas 2 vis clé de 10
et au passage verifies sa connectique
bon je te donne la valeur a mesurer sur le capteur PMH ou vilebrequin
mais c'est a titre indicatif car cette valeur vient d'un capteur de mégane
220 240 ohms
Posté 13 February 2010 - 14:08
220 240 ohms
si les valeurs ne sont pas les memes que dois je faire, et avec quel apareil les mesurées
en le démontant je risque pas de le dérégler?
MERCI
Posté 13 February 2010 - 14:15
merci pour toutre
non pas de réglages possibles
et il faut utiliser un multi metre sur la position ohms
on ma dit que c'était peut etre la jauge à changer en desous de la banquette arrière
ou le bouchon de réservoir
et de vérifier le bouchon du réservoir pour une histoire d'air
tu en pense quoi?
Posté 13 February 2010 - 21:06
voila je complete ce topîc dés demain je ferai le nettoyaye du PMH je vous donnerais la conclusionc'est que des coupure de moteur qu'elle me fait
coupure du moteur et cale
j'ai mal expliqué mon soucis désoler
Si votre capteur PMH est sale, vous aller avoir du mal à démarrer, des toussotements vont alors apparaître, le moteur ne vas pas tourner correctement et risque de caler, avec la possibilité que le voyant d'injection s'allume. Ou dans le pire des cas, vous n'aller pas du tout démarrer car le calculateur d'injection qui ne reçoit pas les informations du capteur, ne délivrera pas d'étincelle aux bougies
petit astuce pour redémarrer normalement : tapoter avec le manche d'un tournevis sur la tête du capteur, si il déconne juste, votre voiture se remettras (normalement) en route (mais dans ce cas là, changé le rapidement) , si par contre il est HS ma méthode ne fonctionnera pas
(cette méthode a déjà été essayer sur plusieurs véhicules, mais n'est pas fiable à 100 %)
merci loren
Posté 14 February 2010 - 06:26
ma premiere question sur ton levier de commande d'accelerateur as-tu touché au petit boitier qui se trouve en bout?
n'as-tu pas dereglé ton avance au niveau du levier stop moteur? si tu as une pompe lucas je te ferais parvenir le réglage que j'ai sur la rta.A+
#16
Posté 14 February 2010 - 09:19
merci loren
c'est incroyable les variantes d'un même moteur d'une année a l'autre
je fais de suite voir cette histoire de pmh,
par contre étant donné que j'avais le problème de tousottement j'ai modifié la position de la pompe à injection en la fessant pivoter au maxumin dans le sens de aiguille d'une montre
aprés cela elle démaré un peu mieu
que dois je faire recaler ma pompe avant de netoyer le pmh?
à savoir d'aprés les anciens propriétaires le problème est venu aprés un plein sur autoroute la voiture a commencé à caler et m'on dit que le cable de compteur a laché au meme moment, je ne les ai pas cru
Peut il y avoir un lien étant donné la proximité des 2 organes concernés
#17
Posté 14 February 2010 - 09:45
avant de toucher a la P.I tu l'as repérée,je suppose et remets la comme elle était
essayes de mesurer sur le capteur PMH si tu as 200 240 ohms si c'est le cas il est bon (si équipée bien sur)
pour c'est histoire de câble de compteur c'est bizarre,soit c'est un câble de compteur mécanique,soit c'est un c'est un système électrique (en faite je sais pas)
#18
Posté 14 February 2010 - 09:57
je n'ai pas de quoi le calculer aujourd'hui je vais que le nettoyer si le probleme persiste j'irai m'acheter la machinebonjour
avant d'aller le nettoyer que dois je faire pour la pompe à injection?
#20
Posté 14 February 2010 - 19:27
re j'ai cherché le pmh je ne l'ai pas trouvére
comme j'ai dit remets la dans sa position initiale
par contre je me suis rendu compte que le tuyau coté extérieur du filtre à air n'était pas branché
je l'ai branché et la voiture cale toujours mais moin aparament (lorsque je rétrograde de ma 5ième elle ne cale plus)
j'ai vérifié le filtre il est pas trop salle mais pousiéreux, est ce que le filtre peut etre le responsable?
j'ai aussi constaté que la jauge a gazoil lorsqu'elle s'approche de la réserve bouge beaucoup est ce que c'est nomal?
FORD ESCORT 1.8 DIESEL Année 10/05/1995(pour pièces détachées)moteur 1.8 Diesel |
Annonces auto | ARTefaQUE |
Voyant d'huile voiture Diesel ! |
Réparation mécanique, aide panne auto | Magui1990 |
problème sur camping car ford transit 2L5 turbo diesel de 2000 |
Réparation mécanique, aide panne auto | TONIO42 |
Renault clio1 1.9L diesel de 1996 |
Réparation mécanique, aide panne auto | nounours1 |
