turbo sur 50cm3
Posté 03 February 2006 - 15:33
Posté 03 February 2006 - 17:34
je sais c'est hors sujet mes bon!!! alors voila avec un pote on n'a le projet de mettre un turbo sur une 50 a boite (rieju spike la mienne),quand pensez vous? sachans qu'on la deja fait sur un scoot (nitro)et ça arrache la route surtout pour l'acceleration.mais je vous dit meme pas les calcul ,le temps (5 mois pour le scoot),acheter les pieces moteurs (absolument toutes renforcer et oui),et bien sure tout les reglage ,carbu,pression du turbo et tout se qui suit!!!
t'as tout compris , tcho !
Posté 03 February 2006 - 17:43
des ptites quastion quand meme!
je suppose que ta mis un systeme de valve pour que ton turbo n'envoi pas d'air en cycle échappement?! t'as des photos ? comment un 50cc peut 'il mettre en pression un turbal? déja sur un 110 ca marche po autre truc? un turbo marche avec l'huile du moteur (4tps) et la ?
Posté 03 February 2006 - 18:54
Posté 04 February 2006 - 11:15
Posté 05 February 2006 - 13:34
Sur mon villo coté allumage j'avais souder une rallonge, avec une turbine d'aspirateur moulé j'avais un apport d'air relatif au régime moteur, au plus j'accéléré au plus la turbine tourné aliùmenté un poumon qui été relié a ma pipe..
Sa marché légérement mieu, mais c'était surtotu pour le truc de dire, ouai ta vu j'ai un turbo lol, et le bruit fabuleu..
Pour sur 2 moi de préparation, un carbu tellement pauvre en air que sa marché quasi pas... des soucis tout le temps lol..
C'été mon ancetre a moi de turbo.. J'ai expliqué en détail sur un sujet dasn mécanique pour ceux que sa interesse.. lol..
Mais aucinon turbo proprement dit sur un 2 temps... Je vois pas trop comment..
Meme en graissage séparer tu injecte pas l'huile comme le voudrai le principe d'une turbo..
Aurai tu des photos de l'instal de ton pote? OU a t'il simplement fait un procédé un peu comme moi?? (sa remonte à preque 10ans lol)
#17
Posté 05 February 2006 - 19:11
Tu a des turbos qui n'ont pas besoin d'êgre relié aux systéme de graissage du moteur il embarque leurs propre huile, et tourne trés bien comme sa.
#18
Posté 05 February 2006 - 19:17
#20
