Replying to Probleme de démarrage"sur 3 pattes" de Renault Clio2 1.5 dci
Post Options
  or Cancel
Topic Summary
starfred
Posted 13 August 2020 - 15:09
bonjour remplacé la tête de delco puis tout les câble haute tension  , je viens de connaitre le mème problème que vous et donc j'ai changer tout se que je viens de vous dire et le problème a disparue !!!! mais par-contre ma thermovalve me pose problème pour redémarage a chaud obliger de refroidire le wur qui reste coincé a chaud   sa valeur chez porsche est de 700 € haïe
trop chere pour mon faible revenue  ! alors je vais y instalé un élèctrovanne commandé en température et tout va aller mieux voila  !!! amitier de starfred pma 924 1984 125 hp de 36 ans
Tsa
Posted 30 July 2020 - 07:05
Pourquoi pas un problème de segmentation collée, cohérent si fort kilométrage et/ou utilisation toujours trop calme. Si tel est le cas, sans démonter il faut la maltraiter en haut régime, la faire chauffer, pulvériser du liquide de frein à l'admission d'air, essayer des produits.... Bref tout essayer avant dépose.
Posted 28 June 2020 - 10:03
Donc plus une prise d'air au circuit d'alimentation
Un injecteur qui fermerait mal laisserait aussi passer trop de gasoil et ferait fumer le moteur
milor056
Posted 24 June 2020 - 14:28
non non elle ne fume pas
Posted 21 June 2020 - 15:57
En fait, c'est plus comme si ton moteur se désamorçait à chaque fois, et avait besoin de consommer l'air présent dans le circuit carburant avant de pouvoir tourner rond.
Il faudrait contrôler si tu n'as pas une prise d'air sur le circuit, ou si tu n'as pas un injecteur qui fermerait mal et prendrait l'air à l'arrêt.
Est ce que ta voiture fume au démarrage quand elle tourne sur 3 cylindre?
milor056
Posted 16 June 2020 - 13:41
merci je vais regarder
capteur pmh il est bon,les bougies aussi
au niveau des injecteurs qu il y a le probleme je pense aussi
mais cela ne se passe que les 3,4 premieres minutes du demarrage,ensuite elle se remet a tourner rond,et comme ça a chaque demarrage
si c était bouché ça ne pourrait pas se débouché et rebouché a chaque fois?si?
tu meparle du pilotage electrique des injecteurs..qu est ce qui commandecela?comment puis je verifier et remedier?
Posted 13 June 2020 - 13:15
D'après ce que tu dis, la Clio tourne sur 3 pattes, comme si un cylindre n'était pas alimenté! Cela peut provenir :
- Du capteur PMH
- D'une bougie de préchauffage qui ne fonctionne pas
- D'un injecteur bouché
capteur PMH: je ne crois pas, si il avait un souci, le moteur ne démarrerait carrément pas
Bougie de préchauffage: ah mon avis non, pas sur un HDI à moins que le moteur ai beaucoup de bornes
Injecteur bouché: peut être pas, mais un souci de fonctionnement sur un des injecteurs serait probable: comme ils sont pilotés électriquement, il y a peut être un souci électrique ou un injecteur défectueux
milor056
Posted 07 June 2020 - 14:56
ok ok merci
je vais revérifier ces points la alors
Stepquest
Posted 07 June 2020 - 14:33
- Du capteur PMH
milor056
Posted 07 June 2020 - 14:26
et sur ce coup la,je n 'ai pas la moindre idéée de ce qui peut provoquer ça...
