Replying to Coupure moteur en roulant sur Opel Corsa
Post Options
  or Cancel
Topic Summary
Posted 05 March 2020 - 20:02
possible car la valise vous donne des erreurs, maintenant lequel?
soit celui de température carburant ou celui de pression common rail, ou les deux.
sans compter que le "défaut" capteur peut être provoqué par une défaillance mécanique, et la valeur défaillante n'être qu'une résultante.
Le passage à la valise donne une indication de la zone en défaut, mais pas nécessairement la pièce défectueuse.
chbastien
Posted 04 March 2020 - 17:10
si la valeur de température carburant est fausse, cela peut entrainer un mauvais dosage air/essence et provoquer des calages
de même, si la pression mesurée au common rail est fausse, on a les mêmes symptômes de dosage air/essence
merci de votre réponse mais selon vous d'ou peut provenir ce phénomène car je suis novice en automobile, est ce que ca vient d'un capteur
Posted 04 March 2020 - 12:59
chbastien
Posted 03 March 2020 - 18:15
bonjour,
je possède une opel corsa 1.3 cdti, depuis quelques temps le moteur s'arrete en roulant, aucun voyant ne s'allume au tableau de bord, pas de problème au redémarrage.
les codes défaut trouvés sont :
P0180 capteur temperature carburant
p0190 capteur pression rail
P0683 Commande temporisée de chauffage
P2264 Capteur de la teneur en eau du carburant
Qui peux m'aider
