bonjour,
Coupure moteur en roulant sur Opel Corsa
Posté 03 March 2020 - 18:15
Posté 04 March 2020 - 12:59
si la valeur de température carburant est fausse, cela peut entrainer un mauvais dosage air/essence et provoquer des calages
de même, si la pression mesurée au common rail est fausse, on a les mêmes symptômes de dosage air/essence
Posté 04 March 2020 - 17:10
merci de votre réponse mais selon vous d'ou peut provenir ce phénomène car je suis novice en automobile, est ce que ca vient d'un capteur
Posté 05 March 2020 - 20:02
possible car la valise vous donne des erreurs, maintenant lequel?
soit celui de température carburant ou celui de pression common rail, ou les deux.
sans compter que le "défaut" capteur peut être provoqué par une défaillance mécanique, et la valeur défaillante n'être qu'une résultante.
Le passage à la valise donne une indication de la zone en défaut, mais pas nécessairement la pièce défectueuse.
OPEL | steve6912 |
