Bonjour a tous, alor voila je me presente alexis, je possede une 206 xr presence de 2001, je l'ai acheter en novembre et il y avais quelques frais a fair dessus c'est a dire, que l'in ma fait changer 4 injecteurs d'occaz car apparement il etait mauvais mais cela ne change rien.
Bref je vous raconte ce qu'elle me fait.
Quand je suis en ville au feux ou dans des bouchon ma voiture atteint les 90°C et un peu plus, c'est la qu'elle se met a trembler sa commence a sentir le liquide de refroidissement et l'aiguille du compte tour dessend tres bas et remonte tres haut enfin elle est pas stable du tout, lorsqu'il faut repartir je galere avec l'embrayage pour ne pas caler tellement elle deconne, j'ai pris une video qui montre le compteur devant chez moi mais comme par hasard l'aiguille ne bouge pas mais fais du bruit et tremble enormement au niveau du moteur. Quelqu'un pourrais m'aider s'il vous plait?
probleme peugeot 206 qui se met a trembler
Débuté par alexis607, 16 Apr 2015 20:24
Posté 17 April 2015 - 19:59
temperature de declenchement,ses 89°,
à voir si tu n'a pas de fuite sous ton moteur,ou dans l'habitacle,tapis mouillé par exemple.
tu parle de ton embrayage,il te fait quoi?
il patine,craque,ou autre?
pour le tremblement au niveau moteur:
a voir tes supports moteur.
