Aider moi svp on est dimanche je travail demain et j'ai pas de voiture :/ help
Cordialement , jordan
Modifié par Jojo5656, 08 December 2013 - 17:20.
Posté 08 December 2013 - 17:18
Posté 08 December 2013 - 18:29
Ok,
elle ne démarre plus car il y a de l'air dans le circuit,
Démarre et insiste accélérateur au plancher,
une fois l'air sortie,le moteur repartira.
Ne démarre pas plus de 15 secondes pour ne pas faire surchauffer ton démarreur.
Fait des petites pause entre.
Si tu as tout remonté correctement elle va redémarrer.
Tiens moi au courant.
Posté 08 December 2013 - 22:26
Up svp
d’après moi ce serait le circuit gasoil qui se désamorcerait ---> jette un coup d’œil la dessus ---> http://forum.autocad...-retour-gasoil/
Posté 09 December 2013 - 09:57
Ah oui et a savoir, lorsque j'ai débrancher ces durite en metal, et que j'essaye de démarrer le gasoil sort, donc je c'est pas si sa change le diagnostique.. Mais je préviens .
Bonne nuit :D
Première chose a faire
---> déconnecter a l'entrée ou sortie Filtre carburant --Puis-> mettre le toyo dans une boutèle plastike et quelqu'un met le contact pour voir ? -- ça doit gicler --> mais si ça sort " sans grand débit ---> nettoyer la crépine de la pompe ---( elle est de quelle année la voiture ? -- car sur certains véhicles, ( au bout d'1 certain temps -> la peinture du riservoir se désagrège et que " Peutète la crépine est a nettoyer
la pompe de gavage électrike ---> http://www.oscaro.co...?lnk=breadcrumb
Posté 09 December 2013 - 19:31
D'accord je vais voir sa ce soir merci bien je vous retiens au courant
Ma voiture est de 98
ok ( mon hypothèse sur la crépine colmatée tiens donc la Route
maintenant en ce qui concerne les Fuses --> jamais inutile de les contrôler ---> cependant si 1 de " cramé" faut chercher la cause ( ---> et , il te faut le schémas électrique et voir a quoi ça correspond ( pas la peine de remplacer le Fuse avant d'avoir trouvé le composant en " court Circuit .... ( a remplacer bien étendu ---
contrôle s'il y'a débit de ta pompe de Gavage , ou fait comme mécadunet t'as dis
Je reste persuadé qu'il s'agit d'un problème alimentation gasoil ou désamorçage circuit -( mais sans avoir contrôlé si la pompe de gavage débite ---> on ne peut pas avancer -
et si la pompe ne débite pas ( Test a faire sans vouloir faire démarrer le moteur --->( par simple action de la clé de contact -( sous entendu que tu as ouvert le circuit ---> soit a l'entrée du filtre ou a la sortie ---< de cette façon le mano-conctat Pression gavage ne va pas arrêter le fonctionnement de ta pompe de gavage ( du fait que tu as ouvert le circuit soit a l'entrée du filtre Gasoil ->
tu sais ce qu'il reste a faire ( si elle fonctionne ---> nettoyer la crépine et 2 , si elle ne fonctionne pas ---> la remplacer ( si aucun problème alim , bien entendu
et si elle débite bien ---> la parade >- rajouter un clapet A/R ( anti-retour ( le circuit se désamorce ( bien entendu -> bien vérifier avant -> i le circuit est étanche
N'hésites pas a poser des questions si quelque chose " t'échappes ou t'as pas bien compris
a Pluche
Posté 10 December 2013 - 21:15
Trouvé !!au final on a mis un coup de start pilot pour essayer, et elle a démarré nickel !!
Merci encore a vous Pour toute vos réponse !!
Jordan.
un grand merci ---> c'est comme ça que j'ai pu " relancer " un moteur Mériva 1Lit7 CDTI suite remplacement Filtre Gasoil ( ---> qui ne voulait rien savoir , sachant que j'avais rempli le filtre et gavé l'entrée de la pompe
je reste encore sur le cul d'avoir relancé un moteur de cette façon( ---> ça vaut son pesant d'Or -- écœuré ( tu me fous la Honte
a Pluche
RENAULT et DACIA | ronANLG |
changer le pommeau du levier |
Réparation mécanique, aide panne auto | aderj |
