voici un petit tuto sur le remplacement d'un pot détente et d'un silencieux d'une 306 essence.
remarque
les montages sont sensiblement les mêmes sur les différents modèles de 306 de la marque
le matériel
-la RTA
-1 ou 2 cales
-1 cric rouleur 2T
-2 chandelles 2T
-clé plate de 10 a 17
-clé a pipe de 10 a 17
-1 pince multiprise
-1 pince coupante
-des tournevis
-du dégrippant
-un marteau
-chiffon
pièces nécessaire
-2 colliers ou brides
-4 silent-bloc ou supports élastiques
-1 pot détente tube milieu (c'est en une seule pièce)
-1 silencieux
mise en place
travailler en sécurité
vérifier que le sol soit plat et stabilisé
débrancher la batterie
mettre la ou les cales aux roues avant et passer une vitesse (marche AR)
soulever l'arrière de la voiture avec le cric,aux points indiqués sur la RTA
placer vos chandelles
dépose
silencieux
mettre un coup de dégrippant sur le collier du silencieux et le dévisser
mettre un coup de marteau sur l'arrière du silencieux et couper ses supports élastique (attention il risque de tomber)
mettre un coup de dégrippant sur le collier du pot de détente tube milieu et le dévisser
la aussi il risque de se défaire tout seul (attention)
couper les supports élastiques
et dégager le
repose
mettre un peu de liquide a vaisselle sur les supports élastiques
placer les supports élastiques sur le pot détente
présenter le pot détente
soulager le tube milieu avec le cric si nécessaire (2)
mettre le collier,serrer le juste se qu'il faut
accrocher les supports élastiques a la caisse
silencieux
placer les supports élastiques sur le silencieux
présenter le silencieux
positionnement
positionner votre ligne d'échappement de sorte quelle ne soit pas trop basse ni trop haute,si nécessaire s'aider du cric
et serrer les colliers et mettre de temps en temps un petit coup de marteau pour bien mettre en place les colliers sur les lèvres (1)
difficulté
mise en place des supports élastiques
fournitures
dans un centre auto qui se respect ou un comptoir de pièces pour automobiles
schéma
schéma et références
documentation technique 306
sur simple demande par MP--> loren3372
sujet d'origine
remplacement échappement intermédiaire et silencieux
remerciement
au membre Adrios pour sa participation et son partage
je tiens a préciser que cette explication est faite sans avoir la voiture sous les yeux
si vous avez des commentaires ou des compléments d'information,schémas, photos etc... n'hésiter pas a les poster.
en vous remerciant
Ce sujet est fermé
