Jump to content
* * * * * 1 votes
temoin lumineux (leur correspondançe)
  • Please log in to reply
4 replies to this topic
#1 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 posts
Posted 04 April 2009 - 10:51
:salut: BONJOUR
Voiçi la signification des principaux témoins du tableau de bord.
Les différentes variantes de pictogrammes sont présentées, sauf dans le cas
des témoins standard!!
charge batterie:
Lorsque ce voyant s'allume, il signale une insuffisance de la charge de la
batterie. La batterie permet d'alimenter en énergie électrique tous les
dispositifs de bord (éclairage extérieur, radio, ventilation, allumage du moteur),
mais elle doit être pour cela constamment rechargée.
Cette charge est assurée par le moteur, au travers de l'alternateur. Celui-ci est
entraîné par une courroie, qui ne tourne donc que quand le moteur est en
marche. Si elle est insuffisamment tendue ou si elle casse, l'alternateur ne
remplit plus sa fonction et la batterie se décharge progressivement.
Si le témoin s'allume en marche normale, on peut continuer à rouler jusqu'à
pouvoir s'arrêter en toute sécurité. En effet, la batterie ne se décharge pas
instantanément. C'est à ce stade qu'on établit le diagnostic en ouvrant le capot.
Faute de compétence mécanique, il est possible de rouler, à allure modérée,
jusqu'au garage le plus proche.
Mais attention ! Aussi curieux que cela puisse paraître, une mauvaise charge
de la batterie peut aussi entraîner une surchauffe moteur. Je m'explique : la
courroie qui entraîne l'alternateur sert parfois aussi à la pompe à eau qui
permet le refroidissement du moteur. Si elle ne tourne plus, le moteur risque de
subir de graves problèmes mécaniques (rupture du joint de culasse etc.).
Donc, si ce voyant s'allume, pas de panique, roulez jusqu'au garage le plus
proche en surveillant la température du moteur.
pression huile:
Ce témoin est très important, car il signale la panne la plus dangereuse qui
puisse survenir pour le moteur. Comme pour toutes les pièces mécaniques, les
organes mobiles du moteur, qui fournissent l'énergie nécessaire au véhicule,
doivent être abondamment lubrifiés.
Sinon, ils ne pourraient fonctionner étant donnée leur grande vitesse de
rotation (les moteurs à essence modernes sont capables de tourner à 6000
tours par minute, et certains modèles japonais montent même jusqu'à 8000
tours minute).
La lubrification est donc une fonction essentielle remplie par le circuit de
lubrification. Afin d'amener l'huile dans tous les endroits du moteur, on utilise
une pompe à huile, dite aussi pompe à engrenages.
Si le circuit demeure bien étanche, la pression d'huile ne doit pas chuter
pendant le fonctionnement. Toutefois, lorsque le moteur n'a pas tourné
pendant un certain temps, l'huile, qui est un fluide, "descend" du haut du
moteur vers le carter, et la pompe met un certain temps à amener l'huile
partout et à la faire monter en pression. C'est pourquoi le voyant s'allume au
démarrage et s'éteint rapidement.
C'est aussi pourquoi il faut attendre un peu avant de solliciter le moteur, le
temps que l'huile chauffe et atteigne ses conditions de lubrification optimale.
Si le voyant s'allume en marche, immobiliser le plus rapidement possible le
véhicule, et couper le moteur. Plusieurs vérifications doivent être faites moteur
éteint :
- le niveau d'huile (après avoir attendu quelques minutes). S'il est insuffisant,
faire l'appoint, redémarrer le moteur et voir ce qui se passe. Si le voyant reste
allumé...
- ...couper le moteur et regarder sous la voiture s'il y a une fuite (trou dans le
carter, par exemple). Dans ce cas, direction le garage, à l'aide d'une
dépanneuse car le véhicule n'est pas en état de rouler.
Cette panne est difficile à réparer, il vaut mieux confier ce travail à un
garagiste.
niveau huile moteur:
Le moteur est un assemblage de pièces métalliques qui ont un besoin impératif
de lubrification sous peine de s'échauffer excessivement. L'huile que l'on place
dans le carter remplit donc un rôle essentiel pour la bonne marche de la
voiture.
Le contrôle régulier du niveau de ce fluide fait partie des tâches de
l'automobiliste consciencieux. Mais l'entretien est souvent négligé, et le niveau
d'huile est quasiment aussi mal loti que la pression des pneus...Or, si le
contrôle de la pression des pneumatiques vient juste d'apparaître sur les hauts
de gamme, le niveau d'huile fait l'objet de plus d'attention parmi les
constructeurs.
Ceux-ci proposent depuis longtemps des jauges automatiques qui jouent le
rôle d'un contrôle manuel, dans une version beaucoup moins fastidieuse.
Ainsi, le voyant de niveau d'huile (s'il est présent) avertit le conducteur de
toute insuffisance de lubrifiant.
Dans le cas où ce témoin clignote trop longtemps, ou si l'aiguille de la jauge à
huile est dans la zone rouge, il faut absolument faire l'appoint sous peine de
détruire le moteur à brève échéance.
temperature eau:
Ce témoin apparaît dans de très nombreuses voitures, bien que sur certains
modèles il n'y ait qu'une jauge de température. Avec ou sans jauge, ce témoin
est très important car il signale toute surchauffe du moteur. Ainsi, le
conducteur peut adapter son allure et éviter la destruction de certaines parties
du moteur.
Dans les moteurs automobiles modernes, le bloc moteur qui contient les
parties en mouvement est refroidi par eau. Comme le cœur du moteur produit
de l'énergie en faisant exploser un mélange air-essence, les parties
essentielles seraient détruites si elles n'étaient pas refroidies.
L'eau qui circule dans le moteur emprunte un réseau de canalisations que l'on
appelle le circuit de refroidissement. Ce circuit relie le bloc moteur au radiateur
qui dissipe la chaleur, et au circuit de chauffage de l'habitacle.
Les nombreuses canalisations et surtout les tuyaux de liaison sont
susceptibles de se mettre à fuir, et ce d'autant plus que l'eau de
refroidissement est sous pression (si ce n'était pas le cas, elle s'évaporerait).
Si ce voyant s'allume, il faut ralentir l'allure et mettre le chauffage à fond pour
voir si la température du moteur redescend. Si cela ne fonctionne pas,
immobiliser le véhicule en laissant tourner le moteur au ralenti, chauffage à
fond.
- vérifier le niveau d'eau de refroidissement. S'il est trop faible, couper le
moteur, attendre une dizaine de minutes (le temps de laisser la température et
la pression du circuit chuter), puis ouvrir le vase d'expansion
précautionneusement. Faire l'appoint, redémarrer le moteur et regarder si la
température baisse. Si c'est le cas, repartir en roulant doucement et en
surveillant la température. Si elle remonte, il y a peut-être une fuite.
- en cas de fuite sur une Durit, compléter le niveau comme ci-dessus mais
rouler avec le vase d'expansion ouvert, pour empêcher la pression de monter.
Attention, l'eau s'évapore rapidement, et le niveau redescend vite. Il faut le
compléter souvent.
Une température d'eau excessive peut provoquer la rupture du joint de
culasse, il faut donc prendre cette avarie au sérieux.
niveau carburant:
La panne d'essence est un phénomène qui se raréfie, en grande partie grâce à
la jauge de carburant et au voyant qui l'accompagne dans la grande majorité
des cas. Ce témoin avertit le conducteur qu'il roule sur la réserve de carburant
qui avoisine généralement les 5 litres.
En revanche, l'allumage de ce voyant prend une signification nouvelle sur les
voitures les plus récentes. Celles-ci sont toutes dotées d'un pot catalytique
(ceci concerne donc autant les modèles essence que diesel). Le pot catalytique
supporte très mal les insuffisances d'alimentation consécutives à un niveau de
carburant trop faible.
Il est même susceptible d'être détruit. Ainsi, il est important de refaire le plein
avant d'avoir atteint la fin du réservoir. Le voyant prend un caractère plus
impératif que sur les modèles anciens.
frein a main serrer:
Le voyant de frein à main serré est apparu pour éviter un oubli aussi fréquent
que dangereux. Comme son nom l'indique, il signale que le frein à main est
serré ou mal desserré. Il a une grande utilité, car le frein à main est
indépendant des freins à pied.
Ainsi, lorsqu'il reste serré, le conducteur ne s'en aperçoit pas et roule en usant
les plaquettes arrière. Sur certains modèles, ce témoin prend aussi les
significations du voyant de pression des freins.
niveau liquide de frein:
Ce voyant remplit un rôle double : il signale une baisse de pression du circuit
de freinage, et un niveau de liquide de freins trop faible. Ces deux alarmes sont
très importantes, car elles indiquent que les capacités de freinage du véhicule
sont affectées de manière significative.
Les freins sont constitués de disques ou de tambours. C'est la pression élevée
du circuit qui permet de fournir l'énergie nécessaire au freinage. Toute chute
de la pression diminue l'efficacité du dispositif et doit conduire à une
intervention rapide. Elle peut être le résultat d'un niveau de liquide trop faible à
la suite d'une négligence d'entretien (c'est pourquoi le témoin fait double
emploi).
Il peut également s'agir d'une fuite dans un point quelconque du circuit, ou de
la présence d'air dans les tuyaux.
Dans tous les cas, il est impératif d'intervenir rapidement, par ses propres
moyens ou par le truchement d'un garagiste.
temoin ABS:
Le témoin d'ABS permet de surveiller le fonctionnement de l'antiblocage des
roues qui équipe de nombreux véhicules récents en première monte. Ce
dispositif, en empêchant le blocage des roues lors d'un freinage d'urgence,
permet au conducteur de garder le contrôle de la voiture et d'éviter une
collision avec l'obstacle qui a provoqué son ralentissement.
L'intérêt de l'alarme est donc clair : tout dysfonctionnement de l'ABS peut avoir
des conséquences très lourdes, et ce même si le système de freinage
conventionnel continue a fonctionner normalement.
La panne étant généralement électronique, il convient de procéder au
remplacement des éléments mis en cause après une visite de contrôle chez le
garagiste, l'automobiliste n'étant pas en mesure de réparer lui meme les
composants défectueux.
presence d'eau dans le filtre a gazoil:
La combustion dans les moteurs diesel s'effectue par l'injection de carburant
dans le cylindre, après compression de l'air d'admission. La qualité du gazole
revêt donc une importance non négligeable dans le bon fonctionnement du
moteur.
Il arrive qu'un plein dans une station service délivrant du carburant de
mauvaise qualité contienne une certaine quantité d'eau. Cette eau s'accumule
dans le filtre à gazole, qu'il faut par conséquent purger de manière à éviter
toute mauvaise combustion du mélange.
Le témoin de présence d'eau dans le filtre a gazole avertit le conducteur qu'il
doit procéder rapidement à cette purge, qui s'effectue simplement en dévissant
une molette à la base du filtre.
usure des plaquettes de frein avant:
Lé témoin d'usure des plaquettes de freins avant équipe de nombreux modèles
de la production française et étrangère. Il permet de surveiller l'évolution des
plaquettes de freins avant, élément essentiel pour la sécurité active du
véhicule.
Les plaquettes sont les éléments qui ralentissent le disque de frein, et
dissipent l'énergie cinétique accumulée par le véhicule. Ce faisant, elles
s'échauffent et connaissent donc une usure rapide.
Lorsque le témoin d'usure s'allume, il est important de procéder au
remplacement rapide des plaquettes, sous peine de détériorer grandement les
qualités de freinage de la voiture.
Jadis, l'automobiliste devait lui-même réguler des paramètres comme l'avance
à l'allumage (manette au volant qu'il fallait amener au point juste
indépendamment de l'accélérateur). Puis sont arrivées les régulations
automatiques, mécaniques ou électroniques. Aujourd'hui, le conducteur n'est
même pas tenu de savoir ce qu'est l'avance à l'allumage.
Mais, comme partout, l'électronique a un défaut : la panne, si rare soit elle (les
constructeurs améliorent sans cesse la MTBF ), est difficile à diagnostiquer.
Les garagistes disposent d'un système d'analyse de l'allumage électronique,
qui se raccorde au moteur par l'intermédiaire d'une prise dite de diagnostic,
dont disposent toutes les voitures modernes.
D'ailleurs, depuis l'apparition de l'injection mono ou multipoint en série
(couplée au pot catalytique sur les voitures essence postérieures au 1er janvier
1993, et diesel postérieures au 1er janvier 1996), les combinés d'instruments
proposent un témoin d'autodiagnostic, qui indique par son clignotement ou
son allumage prolongé un défaut du système d'allumage ou d'injection.
ceinture de securité conducteur non bouclée:
Les normes de sécurité automobile deviennent sans cesse plus sévères. En
effet, l'accidentologie fait des progrès, et tient compte des innovations dans
les domaines de la sécurité active et passive (Air Bags, prétensionneurs...).
Les ceintures de sécurité sont devenues monnaie courante par ce processus,
et sont aujourd'hui obligatoires tant à l'avant qu'à l'arrière de la voiture. Mais
les habitudes sont difficiles à modifier. C'est pourquoi il a été nécessaire de
forcer les conducteurs et leurs passagers à boucler leur ceinture, par un
appareil préventif et répressif (amendes en cas de non utilisation du dispositif).
Dans les voitures également, le combiné s'est fait l'ennemi de l'imprudence en
avertissant le conducteur de manière visuelle et parfois sonore de son "oubli".
porte mal fermée:
Les portes des voitures disposent d'un verrouillage de sécurité et d'un cran dans lequel la portière est complètement fermée et étanche. Mais la standardisation n'est pas encore totale et les serrures peuvent être de différentes qualités. Ainsi, on peut croire avoir bien fermé la portière alors que ce n'est pas le cas.Même si la porte ne devrait pas s'ouvrir en marche et que le vent aurait plutôt tendance à la fermer, un enfant poussant la porte peut l'ouvrir, à fortiori s'il s'appuie dessus.C'est pourquoi un témoin, et pourquoi pas, un avertisseur sonore en sus, est(sont) très utile(s) pour avertir les passagers de la négligence. Ce témoin peut également être polysémique : sur les Xantia, il signale également une tension trop faible de la pile alimentant la commande à distance d'ouverture des portes.
ESP:
ESP pour Electronic Stability Program est un équipement (en série sur de plus en plus de véhicules) de sécurité active qui est destiné à améliorer le contrôle de trajectoire d'une voiture.
L'ESP permet de corriger la trajectoire en agissant sur le système de freinage ainsi que sur l'arrivée des gaz.
Il permet donc de pouvoir mieux contrôler l'auto (trajectoire) de façon optimale sur sols glissants (mouillés). L'auto va sous-virer ou survirer selon les besoins.
antidemarrage codée:
De nombreux véhicules personnels proposent en série un dispositif
d'anti-démarrage codé. Ces systèmes assurent une protection efficace de la
voiture, puisqu'il faut composer un code secret pour démarrer le moteur.
Les systèmes les plus évolués proposent un codage par transpondeur, ce qui
signifie que le code est contenu dans la clef de contact, et que le conducteur
peut démarrer directement.
La plupart des constructeurs ont adopté cette solution beaucoup plus
confortable que le clavier. Le témoin d'anti-démarrage s'éteint dès que la
reconnaissance du code est terminée, avertissant le conducteur qu'il peut
démarrer. A l'inverse, s'il reste allumé, le véhicule n'est plus protégé et il faut
procéder à une réparation du dispositif.
temoin de prechauffage:
Si le témoin de préchauffage reste éteint lorsque vous mettez le contact, c'est qu'il y a une défaillance dans le système de préchauffage du moteur (hors injection directe). Un diagnostic est nécessaire.
Feux de position - de croisement - de route
A leurs débuts, les automobiles étaient équipées de véritables lanternes, aussi
peu efficaces que fiables. Avec l'amélioration conjointe des ampoules, des
dynamos et des batteries au plomb, les phares modernes ont vu le jour.
La surface des projecteurs est devenue complexe, de manière à ce qu'ils
n'éclairent qu'une partie de la route, à savoir celle qu'emploie le véhicule. Les
phares halogènes ont remplacé progressivement les ampoules à filament de
base, rendant l'éclairage encore meilleur. Le futur s'annonce sous l'auspice
des lampes à décharge et des projecteurs lenticulaires.
Tous ces phares nécessitent une bonne information au conducteur afin que
celui-ci ne fasse pas la confusion entre feux de croisement et de route, par
exemple. Les constructeurs français (jusqu'aux modèles récents) pratiquaient
une politique " un témoin - un type d'éclairage ".
feu de position:
Ce témoin, comme son nom l'indique, accompagne l'entrée en service de
l'éclairage extérieur. Le combiné, les commandes de planche de bord, les
veilleuses avant et arrière s'illuminent, ainsi que la plaque minéralogique. Ce
témoin a disparu sur tous les modèles analogiques. Il ne survit que sur les
combinés digitaux (Espace, Twingo) éclairés en permanence et pour lesquels
l'allumage des veilleuses n'est pas discernable par le conducteur.
feu de croisement:
Ce témoin signale le passage en feux de croisement.
feu de route:
Contrairement aux deux précédentes, cette forme est standard et
internationale. Elle signale le passage en feux de route. Sa couleur bleue ne la
rend visible que la nuit. C'est le seul témoin bleu courant des combinés
actuels, ce qui le rend très reconnaissable.
feu anti-brouillard avant-arriere:
Les feux antibrouillard sont bien utiles quand les conditions de visibilité se
dégradent. Ils n'éclairent pas loin mais signalent le véhicule, et - pour les feux
avant - illuminent le bas côté.
Les feux antibrouillard arrière sont devenus obligatoires, au moins d'un côté
du véhicule (ce qui explique que sur nombre de véhicules, l'on trouve d'un côté
le feu antibrouillard et de l'autre, le feu de recul).
Les témoins d'allumage de ces feux sont également utiles car un oubli peut
être passible d'une amende. En effet, les feux antibrouillard sont éblouissants
et gênent les autres usagers de la route.
Ces pictogrammes sont standard, le témoin de feux antibrouillard avant est
vert, et le témoin de feux antibrouillard arrière est orange.
desembusage lunette arrière:
Les passagers d'un véhicule, en respirant à l'intérieur, modifient le taux
d'humidité de l'habitacle et embuent les vitres. Il existe deux manières de
désembuer ces vitres : insuffler de l'air chaud ou sec.
Un habitacle chaud s'embue moins facilement. Une voiture climatisée offre le
double avantage de proposer un air chaud et sec. La lunette arrière, isolée des
aérateurs, se désembue grâce à l'action de petites résistances fournies en
parallèles.
Le témoin a son utilité car ces dispositifs consomment beaucoup de courant.
L'oubli est moins aisé, au plus grand bénéfice de la batterie. Toutefois, nombre
de ces dispositifs sont équipés d'une mise hors-tension automatique, qui
intervient généralement au bout de dix ou douze minutes.
:salut:
#2 astra62
astra62
    Mister Autocadre 2009
  • 2760 posts
  • Interests:dessin
    maquettes
    et je demare dans le tuning (soft) en gardant les lignes d'origines (pas de kit carosserie par exemple)
  • Ville :62
  • Véhicule(s) :Opel ASTRA G
Posted 04 April 2009 - 13:13
:bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
Encore un tuto, très bien détailler et complet comme d'abitude lol
bravo théo
#3 Flasch
Flasch
  • 2 posts
  • Ville :Toulon
  • Véhicule(s) :opel Zaphira
Posted 06 May 2011 - 12:58
bonjour,
j'ai un voyant qui s'est eclairé lorsque la voiture a "brouté" sur l'autoroute, à 110 km/h.
le voyant c'est une vouture avec un genre de clé à molette dessus,
merci d'avance pour la réponse ^^
#4 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 posts
  • Ville :blois
Posted 06 May 2011 - 15:04
bonjour,
ses un voyant de maintenance auto,par ex,prévoir vidange
#5 Flasch
Flasch
  • 2 posts
  • Ville :Toulon
Posted 09 June 2011 - 16:49
bonjour,
