instalation
Débuté par gt turbo, 19 Nov 2005 11:28
11 réponses à ce sujet
Posté 19 November 2005 - 11:28
Salut a tous je suis nouveau sur ce forum ,j ai 18 ans et je suis l heueux possesseur d un gt turbo .
Jai un sub PIONEER (TS-W306C 30CM 1000W max 400W nominal 4OHMS )
je voudrais savoir quel ampli ,il vodrai que je prenne pour me remuer tous sa.
J ai aussi un ampli (CALIBER 600W 4 cnx ) mais je pensse le metre pour mais enceinte arriere !???
Je vous remerci de vos reponse!
Posté 19 November 2005 - 21:17
mai 400w ou 1000w? ya quoi comme ampli qui pourer satisfaire tous sa?
Posté 20 November 2005 - 02:33
Amplifie avant et arrière avec le Caliber et prend toi un simple ampli dédié au sub. Un mono ou un deux canaux bridgé.
Dans le dernier cas de figure , y en à toute une chiée disponible partout.
Prend toi qqch qui fait au moins 200 watts RMS. Tout ce qui est du style de 2x75 à 2x100 watts RMS sous 4 Ohms devrait convenir. Avec il va sans dire , au minimum un filtre passe-bas. Et avec filtre subsonic si possible ( c'est déjà un peu plus rare mais c'est pratique, et encore plus si réglagle style 10 à 30/40 Hz )!)
Prend si possible qqch d'un peu réputé et ça devrait aller sans problème.
Pas nécéssaire d'acheter le tout haut de gamme d'une marque. La série GTO de JBL serait pas mal , pour juste donner un exemple. De l'entrée de gamme MTX , Rockford , Clarion.... Ou même un ampli Pioneer. Mais là c'est pas sur que les filtre subsoniques sont courants.
Par principe j'évite les marques produits blanc . Y a assez de bons trucs dans les marques généralistes comme pioneer , kenwood , clarion , etc...
Il est pas interdit de prendre plus gros mais avec ça y a déjà assez. Prendre plus serait un peu comme acheter une caisse ui monte à 250 alors qu'on aime pas dépasser le 120
Si tu sais tier ton plan avec les achast en lignes , va ici , par exemple. Y a parfois des trucs bien bradé et tout à fait correct.
http://mistergooddea...0&id2=50&id3=39
Sinon tu vas dans ton magasin préféré et tu regarde si y a pas des fins de séries à prix doux ou autres.
Quand tu auras trouvé qqch , à la limite dis le nous , sait-on jamais qu'il y aurait une remarque à faire dessus.
Voilà .
Voilà .
Posté 20 November 2005 - 12:16
Je te remercie pour pour cette reponse clair.
Sur sebasto j'ai trouvé un pionneer
299€ pionner gm7100m
Alimentation 14,4 V CC (10,8 . 15,1 V permis)
Mise a la masse Pole negatif de la batterie
Consommation de courant 33,0 A (a la puissance continue, 4 Ohms )
Consommation moyenne de courant* 9,0 A (4 Ohms pour une voie)
16,0 A (2 Ohms pour une voie)
Fusible 30 A x 2
Dimensions 300 (L) x 60 (H) x 327 (P) mm
Poids 4,7 kg (sans les cables)
Puissance maximale de sortie 500 W x 1 (4 Ohms) / 800 W x 1 (2 Ohms)
Puissance continue de sortie 250 W x 1 (pour 14,4 V, 4 Ohms, 20 . 240 kHz, avec une DHT de 0,5%)
360 W x 1 (pour 14,4 V, 2 Ohms, 20 . 240 kHz, avec une DHT de 0,8%)
Puissance continue de sortie (puissance DIN) 380 W x 1 (4 Ohms) (DIN45324, +B=14,4 V)
Impedance de charge 4 Ohms (2 , 8 Ohms permis)
Reponse en frequence 10 . 240 Hz (+0 dB, .3 dB)
Rapport signal/bruit 100 dB (Reseau IEC-A)
Distorsion 0,03 % (10 W, 120 Hz)
Filtre passe-bas
Frequence de coupure: 40 . 240 Hz
Pente: 12 dB/oct
Accentuation des graves
Frequence: 50 Hz
Niveau: 0/6/9/12 dB
Commande du gain RCA: 200 mV . 6,5 V
Haut-parleur: 0,8 . 26 V
Niveau maximale / impedance d'entree RCA: 6,5 V / 22 k Ohms
Haut-parleur: 26 V / 40 kOhms
quesque vous en pensser?
Fusible 30 A x 2
Filtre passe-bas
Pente: 12 dB/oct
Frequence: 50 Hz
Niveau: 0/6/9/12 dB
Posté 20 November 2005 - 12:56
[pk quesquel on les puissance pioneer?
Posté 20 November 2005 - 17:18
OK je voudrais vraiment avoir un bon amplie pour pas refaire des frais plutard
sur sebasto je pensse que c est un des mieux pour moi non?
Posté 20 November 2005 - 19:58
alors vous en penssez quoi?
Posté 20 November 2005 - 23:30
Que tu devais souvent t'endormir durant le cours de langue maternelle , parce que c'est vrai que je me demande comment tu arrives à estropier autant les mots.
Heureusement que pour avoir le permis il faut cocher des cases et pas écrire les réponses
Fait un petit effort de ce côté, si tu veux bien , merci
Sinon pour l'ampli , il fera l'affaire. C'est juste un peu dommage pour le filtre subsonique ( je sais , j'en parlebeaucoup ) mais c'est pas la mort. Y en a tellement qui font aller leur installe sans ça.
Si ton sub joue en clos alors c'est pas très important. Mais moi qui suis partisan du bass-reflex , je garde tjr ce détail l'oeil.Mais c'est juste parce que le sub est trop sensible dans les très basses fréquences dans ce genre de config'
ATTENTION danger de mort ! lors de l'instalation du kit au xenon!!!! |
Réparation mécanique, aide panne auto | _titi 26* |
instalation audio sur une 306 3portes |
Tuning et accessoires | elbiggio |
conseil pour une instalation sono à petit prix ... |
Tuning et accessoires | hertz01 |
