probleme
Posté 10 November 2005 - 20:02
salut a tous j'ai un leger probleme avec ma pb elle s'arrete toute seul
regle les freins,apprend a ecrire et surtout a etre precis dans tes questions,on sait meme pas ce que tu as comme pocket,le carbu,etc...
Posté 10 November 2005 - 20:44
Bon je fais mon effort du soir.
si ca cale,2 solutions:
-1 vu que tu viens de l avoir,t as pas compris comment marche le starter.
-2 aiguille trop haute.
Au choix,mais je penche pour la premiere.
Posté 10 November 2005 - 20:50
desoler on ne sais pas etre expere en tous mais merci pour le remseignement mais si tu pourait n'en dire+ sa serait cool mon poket est d'orrigine 47ccJe sais vraiment pas comment tu reussi a supporter ca Denis.
Posté 10 November 2005 - 21:06
ps: soit bricoleur si tu as une pocket bike
avant d'etre sur ce forum je savais a peine demonter une bougie et maintenant je connais pas mal j'espere que ta premiere impression ne ta pas degouté a++ sur autocadre
les autres on oublier ca
Ton probleme doit probablement venir du starter, comme le fait remarquer X-Scan Powaaaaa. Lorsque tu demarre ta PB, il peut etre ouvert ou fermé, mais lorsque tu la roule, il faut placer le levier du starter en bas! Il ne faut pas se fié a l'inscription "open", c'est pour l'essence!
Posté 10 November 2005 - 21:16
cool merci je vait voir sa demainsalut djdiabolo
Posté 10 November 2005 - 21:27
merci je commensait a me demander si s'etait un forum serieux ou paset PEACE les gas pas de problem cool ca peux arriver alors comme il a dit peut etre que ton aiguille du carbu est trop haute regarde bien si les visses de ton carbu sont bien vissé et cherceh dans un topic plus bas il y a une photo du carbu avec l'aiguille moi je ne peux rien te dire sur l'orthographe car c'est pire que toi aller a+++
Posté 10 November 2005 - 22:04
Posté 10 November 2005 - 22:19
bas oui il y a quelque utilisateurs qui sont un peut froid mais vraiment il y a un vrai ambiance tu as plusieurs sous forum si tu ne connais pas encore
http://www.autocadre.../forums_26.html forum general
Moto | killiansv650 |
