salut j'ai eu dernierement un probleme de'essuie glace arriere sur ma 306 HDI XS champion que j'ai toujours j'ai voulu detecte la panne j'en ai provoqué des autres entre autres la ventilation et le bouton de clim j'ai verifié les fusibles il me semble OK on m'as dit que ca serait sans doute du à un relais est ce que quelqu'un pourrai ou il es que je puisse le verifier ca serait cool l'hiver s'approche sans ventilation ca va etre chaud merci d'avance A+
306 hdi je galère
Débuté par mous, 01 Nov 2005 07:35
Posté 03 November 2005 - 22:59
les relais son situer la ou il ya ta boite a fusible et si je men rapele bien faire la batteri tu rmonte le du pole + et tu vera ton gro cable + rentre ds une boite et s divise et la il ya des condensateur (relais) je recherche et je te di precisement ou son situer les relais pour la clim et chofage
la vie est entre vos main porfiter en!!!
Posté 06 November 2005 - 21:44
les relais sont cers les fisibles, et pour trouver le bon enleve les (les relais) et il y en aura un cramé au niveau des cosses.
la panne est toujours la
Que vaut le 2.0 HDI 90 ch |
Automobile en général | dragon-wings |
Aide pour changer la Serrure de porte ARG !!! citroën xsara picasso 2.0 hdi |
Réparation mécanique, aide panne auto | tiburse62 |
Peugeot 206 hdi 1.4 ne demarre plus |
Réparation mécanique, aide panne auto | zagbrug |
