question sur pipes fixation directe
Posté 23 October 2005 - 09:15
A moins que didou se lance dans la production industrielle de son proto
Posté 23 October 2005 - 13:07
elle s'adapte nikel le carbu de 15sha est bien a l'horizontal, pas de souci
le seul bémol c la qualité de cette pipe, de l'alu tres fin et les trous sont percés de maniere tres grossiere, mais bon ca marche bien
c des malin sur leur site en plus, car j'avais fais une critik plutot négative et il l'on viré 1 semaine apres, il laisseque les bonnes critiks
Posté 23 October 2005 - 13:36
moi je l'ai la pipe de 15 de ché poto
Si je comprends bien il faut repercer les trous de fixation,mais faut il aussi degrossir l'intérieur de la pipe au papier fin?Quand au carbu est ce un vrai dell orto ou une réplique chinoise? .Sinon leur pack carbu,pipe et filtre m'a l'air correct niveau prix.Peux tu me dire si le gain est meilleur en montant cette pipe plutot que celle de 88.
Posté 23 October 2005 - 15:29
je l'ai monter avec le vrai carbu de 15 dellortho sha et c nikel, par contre ca consomme plusquand meme
Posté 24 October 2005 - 15:08
Je viens d'acheter un carbu 14 dell'orto avec son cornet et sa pipe d'admission, mais petit probleme, le cornet touche le pneu....
Si qqun a une idée, je ne sais pas quoi faire ???
Boons83, je suis de toulon moi aussi, tu tourne ou avec ton pocket.
Pour ma part, je tourne les dimanches apres midi dans la zone de signes (apres Orangina), on est une petite bande de 6 ou 7 pockets a se tirer des bourres !!!
d'avance
Posté 24 October 2005 - 16:17
salut a toi, confrère pocketteux,il me semble que quelqu'un a déja rencontré ce problème,essaye de fouiller dans les topics, moi je n'ai pas encore acheté le carbu, et j'attends des nouvelles du proto de didou pour la pipe,s'il décide de se lancer dans la phase de production industrielle. pour les sorties va voir dans le sous forum qui y est consacré,il y a un topic concernant le var,a plus.Salut, salut, j'ai un petit soucis avec mon nouveau carbu.
d'avance
