Tu en connais beaucoup des motos de courses qui rentrent dans le coffre d'une bagnole ?
ma prépa méchante!!
#183
Posted 04 August 2006 - 08:31
Y'a encore plein de truc a bricoler dessus
comme sa tu popuras continuer a bricoler, et moi je pourrai enfin rouler
BARçA PooowwWWWWWWWWWAAAAAAAAAAAAAAAAAA
mon topic---> présentation de mes pock pock
#185
Posted 04 August 2006 - 12:48
Viens a lyon mon vince tu verras les vignes poussent très bien et le vin est meilleur
ca j'en doute
oui ya ca aussi ct'année c'est L'ANNEE vais pas avoir le temp de faire le ### le week end mais bon si on veux gagner sa croûte faut faire des sacrifices
#186
Posted 23 August 2006 - 01:00
Donc voila merci de repondre.
ps : pour l'air frai il fautque tu prenne une plaque alu que tu soude entre le pot et le cornet sa fera une separation et deja tu baissera beaucoup en temperature
ensuite tu pren un tuyau aspirateur ( c ckun pote a fait lol.mé tu pe prendre un tube en alu ou nimportequoi tanque c'est un tube) et tu le mais de sorte a ce qui soit collé a ton cornet et l'autre extrémiter devan ton reservoir dessou au dessus du cylindre ce qui fait que quand tu roulera tu aspirera de l'air frai. Mon pote la fait et a gagné 7 km/h en pointe il été a coter de moi. Donc voila c'est une idé et puis tora un truc de plus a bidouiller lol
quan a moi voici ma prepa actuelle: pocket air
moteur:
-kit alu malossi 3 transfert avec dome de puissance
-bougi ngk
-pot ninja (zocchi en construction, le volume est fait il reste plusque le coude et cartouche jaimerais le remodifier ensuite pour le moteur b1.lol
-ressort embrayage dur + clapet carbone bidalot + clavette decalge d'allumage bidalot
-pipe malossi pour carbu phbg 17.5 a 21
-carbu 21 phbg dell orto + cornet malossi
-villebrequin renforcé bidalot
transmission:
-cloche d'embrayage maison (percé 10 gramme en moins et meilleur refroiddissement)
-pignon 7 dent
-couronne 68 dents
essai : 4.9 sec de 0 a 50 km/h vitesse de pointe 62km/h
elle marche du feu en patate mais pas en pointe d'origine en tirage long je prenai 65 km/h mintnan 60. :s
Maintenant je vais l'essayer avec le pot zocchi la cloche alleger et ventiler et un carbu 17.5 car cruz ma dit que cété trop gro le 21. voila
Boudiou j'ai beaucoup ecrit mdr
le pot bidalot c'est moi qui les refait il est jolie???
#187
Posted 23 August 2006 - 01:57
tenais les lien:
http://www.davy-pock...t...=248&page=4
http://www.ultra-dis...products_id=270
Jen metrai 2 radiateur petit sa fait 70 € les 2
#188
Posted 23 August 2006 - 12:21
http://www.dragostun...;products_id=94
et la ya le radiateur qui va avec livré ac durite et vase d'expansion pour 40€ http://www.dragostun...;products_id=93
#189
Posted 23 August 2006 - 13:38
regarde sa c des petit radiateur qui se fixe entre les durite il oute 35 € piece et moi jen métré 2.
Mais bon cte prepa je le fait que si vince me donne les plan dupot sinon je le fait pas
#190
Posted 23 August 2006 - 14:02
http://www.maxiscoot...=A-RADIATORHEBO
moins cher et de marque Hebo..
et jpense pas qu'en mettre 2 changera grand chose
deja que c'est fait pour refroidir un poil plus sur les kart et scoot qui ont une grosse config (et dont le radia a du mal a suivre)
essaye d'abord sans et si sa chauffe trop dans se cas...
#191
Posted 23 August 2006 - 15:03
merci pour le moteur c parfé sauf que pour le radiateur je peus pas je métré lemoteur sur une supermot jC pa si ya la place? :s
Si j'ai bien compris tes dires, tu ne vas pas mettre de radiateur juste des échangeurs (tes petits radiateurs qui se monte sur la durite).
il y a juste un petit probléme, c'est que tu ne peut pas te passer de radiateur, les échangeurs se montent en complément. A mon avis ils ne suffiront pas a eux tous seuls a refroidir correctement ton moteur.
#192
Posted 23 August 2006 - 17:45
ben merci d'abord..
et ensuite mes plans son en ligne en épinglé dans fabriquer son pot... bon il sont ptet pas a l'échelle mais j'ai mis quelques cotes pour voir les redimensionner chez vous...
ensuite ouai si ta un ptit radia style gaufrette comme didou ca doit le faire...
ben voila que dire de plus...
une ptite photo un peu flou du bestio fini
#196
Posted 23 August 2006 - 19:51
#200
Posted 25 August 2006 - 11:51
La jviend de trouver sur le site davypocket moteur pocket pike 40cc liquide ou air 259 € le mm prix lol et complet carbu et tout. pour la supermot G trouver des petit radiateur dans les espace tuning il se branch entre 2 durite il son tou petit lol donc jpense que si tu me passe les plan du pot vince c'est ce que je vais faire lol.
tenais les lien:
C'est un moteur 39cc à air qu'il te faut car sinon tu n'auras peut être pas la place de mettre un radiateur sur un supermot faut voir ca avant d'acheter le moteur.
Et pour mettre 2 mini radiateur ni pense même pas c'est fait juste pour aller en complément d'un vrai radiateur.
Si tu mets un moteur liquide il te faut un pot adapter à ce moteur et puis l'entrée du cylindre est complètement différente.
Préparation pocket bike
Pocket et Dirt Bike | ClemSxm |
préparation moteur 71cm3 |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | alex89 |
2014 quelque chose se prépare en normandie |
Scooter et mobylette | gyzmo warrior |
Préparer son contrôle technique ! |
Automobile en général | Administrateur |
petite prépa pour s'occuper |
Scooter et mobylette | big foot |
