bjr
voila ce qui m arrrive
la pocket demarre nickel
elle tourne nickel au ralentis
mais la ou sa se complique ce lorsque j accelere elle calle nette
il faut que j accelere tous doux
pour pouvoir la faire monter dans les tours
des que jaccelere un peu vite terminer
mais la ou c le plus fort c que la veille elle fonctionnais tres bien
et sa lui pris d un coup
et franchement je ne vois pas d ou cela peut provenir
merci pour vos reponse
prob pocket
Débuté par spectre10troy, 13 Oct 2005 09:16
8 réponses à ce sujet
Posté 22 October 2005 - 12:38
Demonter tout le mooteur ca fait lourd, non?
c est quasi le seul moyen ! si il a une prise d air , c est pas en mettant un carbu de 15 que ca va changer quelque chose
mais resserant tout :
le bas moteur ,le cylindre, la pipe au moteur, le carbu a la pipe , la bougie au moteur et l anti parasite a la bougie
aprés si ca persiste, la c est plus grave je pense !
Posté 28 October 2005 - 21:37
Salut avec ma pb javé le meme blem, a froid dque je mettais les gaz rapidement, elle calait, j'ai simplement changé d'huile, de la totale, et j'ai augmenté légèrement le ralenti, depuis tout vas bien. tripotte juste la vis de ralenti avant de tout démonter. c peut-etre tout bête ton blem!
PROBLEME AVEC MON AUTO :( |
VOLVO, SAAB, CHEVROLET, CHRYSLER, ROVER | boyboy33 |
