bonjour,
j'ai une chaine pour pocket bike mais celle ci a 2 points dur c'est-à-dire que 2 maillons ne se plient pas quand elle arrive sur le pignon, que faire svp car c'est la 2e chaine que j'achète et c'est toujours pareil (sauf que sur la 1ere j'avais 3-4 maillons qui le fesait) et on parle pratiquement pas de ca sur le forum donc je suis le seul ou quoi??
PS: j'ai déja mis du lubrifiant et de la graisse spécial chaine de moto.
Comment supprimer les points dur
Débuté par tequilla76, 07 Oct 2005 23:19
6 réponses à ce sujet
Posté 08 October 2005 - 09:00
vérifieque ta couronne né pas voilé, ca arrive souvent.
sinon tu détend ta chaine jusqu'a ne plus avoir de point dure et ca roule
La couronne est neuves et la chaine a des points dur même en la fesant tourner sur mon doigt.
Que faire (apart en racheter une biensur)?
Posté 10 October 2005 - 09:23
la chaine a des points dures et en general, la couronne est ovale
Posté 10 October 2005 - 17:06
si la tension est bien reglée ca doit aller bien que ca sera usé plus vite.Apres y'a chaine et Chaine,les différences de prix sont enormes.Je crois que les premiers prix sont a 4 euro donc a ce prix la faut pas la regarder de près.
Posté 10 October 2005 - 17:14
demonte ta chaine nettoie la avec du petrole (celui du chauffage va nickel et marche aussi pour toutes les traces de graisse)
bien l'essuyer en faisant pivoté tous les maillions
la graisser avec de l'huile de vaseline (dans tous les magazin de velo
et voila
et voila
