J'ai fait un resumer sur le forum PB du 91 que j'ai avec des potes sur les premieres Modifs a faire sur nos PB
je vous le donne, en sachant que la plupart des infos & Photos sont le resume de ce forum
A+
Doc
Voici les "moyens" d'améliorer les perfs de nos Pb !
Info By :Autocadre.Forum PB
Bougie :
Référence : NGK Bm6a
Les plus : Démarrage, reprise, vitesse de pointe (+ 2 A 5 km/h)
Prix de 5 A 6 €
Le repère de la bougie:
Si elle est noire et humide = Trop riche
Si elle de couleur brique a marron foncé et humide = Un poil trop riche
Si elle est couleur chocolat et sèche = Okay
Si elle est couleur blanche et sèche trop pauvre = DANGER
Clapet en Carbone :
Les plus : La reprise, la fiabilité, vitesse de pointe.
Prix de 14 € a 25 €
Le clapet se situe devant le carbu
Voila un clapet en carbone
Le carburateur :
Dell Orto SHA 15
Gicleur de 75
Pipe de MBK88
Prix de 45 € a 60 €
Les plus : Fiabilité, réglage,couple...........................
Le carbu Dell Orto
La pipe MBK88
Le Pignon
Pignon de 6 avec la cloche de préférence
Les plus : une pêche au démarrage
Les moins : 2 A 3 km/h en moins en vitesse de pointe
Prix : 25 € la cloche & le pignon de 6 a 9 € le pignon seul !
Le filtre a Air :
Fabriquer un filtre a air maison
Les plus : Plus de reprise, +/- 2 km/h en pointe
Les Moins : Risque PT le moteur si le tamis n'est pas assez fin !
Vla la modif du filtre a air
EN CONSTRUCTION.......suite plus tard
A+
Doc
La suite en Image .......................
En premier il ne faut pas cherché a démarrer sa bécane bêtement il faut donc:
Info texte : By: Vince033..Autocadre. Photos/Commentaires Doc..PB91
- Démonter les roues et graisser les axes et roulements
= Ovale Vert
- resserrer TOUTES les vis sans exceptions du vis de carénage a ceux du disque en passant part les fixes moteur.
= Ovale Rouge
Attention vérifier Régulièrement la vis = Ovale JAUNE Le mieux étant de mettre du *frein Filet...Si jamais celle-ci se devisse la casse de L'étrier & du disque est Inévitable !!!
Roulement avant/Arrière/Direction a graisser
Important :
Mettre du *frein Filet sur les 3 Vis de l'embrayage: (Dévisser les 4 vis de la cloche...pas besoins d'enlever la roue arrière)
*Du frein Filet de couleur Bleu = Dévissable
Frein Filet de couleur Rouge = Indévissable
Le Filtre a Essence :
Rayon Voiture/Tondeuse : Prix de 2 € a 4 €
Bien respecter le sens de circulation de l'essence en posant le filtre (généralement une flèche sur le filtre l'indique)
L'idéal est de glisser un ressort sur la durite d'essence afin de la maintenir droite !
Le robinet d'essence/Starter :
X = La manette de starter
Dévisser le robinet (Rond Rouge) faire gaffe au Petit Joint en dessous du robinet...Graisser légèrement...et hop un robinet qui s'ouvre/ferme facilement! (Vérifier en même temps la bonne ouverture de votre robinet)
Les Plus :
Vérifier la laine de roche du silencieux (les chinois sont assez radin avec !)
Des Cales Pied Maison :
En vla qui bouge pas !!! Pas très Zolie mais Fiable & pratique pour la pose sur Béquille !
Une barre alus dans les mags de bricolage (5 a 10 €) une scie !!
Il ya plus qu'a limer les picots du Pneu arriere en penchant a donf dans les courbes
Bonne Arsouilles
A+
Doc
