nos pockets broutent puis calent.
Posté 25 September 2005 - 18:28
on a tout netoyé (tous les filtres, le carbu -gicleurs) nos bougies ont une bonne couleur. esque ca la deja fait a qqun ?est ce que ca peut etre a cause de l'essence par ceque g mis du 95 ?
d'avance
Posté 25 September 2005 - 19:28
J'espe que vs comprendré ceque jveu dire, parce que c cho a expliké!
Posté 25 September 2005 - 19:49
il faudrai kon essai ca mais c bizarque ca la fait o 2 motos en mem temps c pour caque je pensais o carburantMoi javé le meme probleme, et ceté le robinet d'essence qui merdé, en fait quand je le meté en position ouver, y'avé pa d'essence qui arrive! Alor je devisse a chaqu foi la vis de la cuve et je tourne le robinet jusqu'o momen ou l'essence coule!
Posté 25 September 2005 - 22:53
Pour ma Pocket le problème venait du tuyau d’essence trop long il y avait un léger croc ce qui empêchait l’essence de passé correctement.
Posté 26 September 2005 - 11:29
Posté 26 September 2005 - 12:35
Posté 30 September 2005 - 19:23
Euh....meme chose pour le robinet, la durite d'essence, et l'arret d'urgence qui avait cramer sur le pot (donc masse & coupure du moteur)
vous aviez raison c le joint du robinet qui est raide. mais comment je fais ? ya moyen de bricoler un truc ou il y a un endroit ou ils vendent des joints? parceke la en regardant vite fait sur le net jen ai pa trouvé???
Posté 30 September 2005 - 20:50
ouais c chaud......Magasin de bricolage ....une pochette de Joint....Et essaye de reproduire ton Joint, ensuite applique du Joint Bleu, mais gaffe a ne pas en mettre
dans l'trou :-)
Bonne bricole
Posté 02 October 2005 - 08:05
par contre t'auras plus la fonction du robinet
Posté 04 October 2005 - 10:52
#20
Posté 14 October 2005 - 20:13
a vérifier aussi, le trou de mise a l'air libre sur le dessus du bouchon de reservoir j'ai eu les mêmes symptômes que vous, j'ai agrandi le trou avec une pointe et depuis, plus de problèmes
On m'a dit que ca venait de là, j'ai roulé bouchon ouvert et même symptomes.
Joint de culasse - diagnostic |
Notions de mécaniques | toto-tutu |
