c'est à mon grand étonnement que tout à l'heure j'ai démaré ma MX histoire de profiter eds derniers instants qui nous lie et en pleine accelération, le moteur c'est coupé net j'ai pensé à l'antipatate qui avait sauté et bien nan... Je la redemarre tant bien que mal mais impossible.
Je décide alors, on ne sait jamais, de limiter l'arriver d'air au maximum sur le starter et hop ca redémarre, alors que j'ai toujours démaré le starter ouvert en grand je met un coup de gaz et la paf ca cale, je redémare et je réitère l'opération, ca cale encore même en ouvrant très legerement les gazs.....
Je n'y comprend pu rien, j'au regardé mon gicleur il n'est pas bouché, alors d'où pourrais provenir cette panne....?
Shti problème avec mon moteur
Débuté par Tibo.91, 12 Sep 2005 21:27
5 réponses à ce sujet
Posté 13 September 2005 - 00:47
Exactement ce qui vient de m'arriver ^^.
Au debut tient perte de puissance, puis oulaa... gros broutage puis calage a la remise des gaz...
Je regarde tout ca et la... arf mon carbu pendouille... une des 2 vis de fixation c'est foirée ( je pense a cause des vibrations ) resultat, une grosse prise d'air au niveau de la pipe qui empechai le bon fonctionnement.
J'attend mon carbu 15sha j'espere que celui la va pas foiré j'en ai mare des carbu ca va etre mon 3eme... ^^
La pocket c'est taboo, on en viendra tous a bout !
Pocket chinoise course :
Kit Cylindre 44mm ADA Racing
Clavette d’allumage
Carbu Dell'Orto 15 sha
Clapets Carbone
Ressorts d'embrayage durs
Transmission 7x72
Bougie NGK
Bobine d'allumage tte neuve ^^
Pot ninja
A venir : transmission 8 ou 9 x 68
Resultat : cadre pété au niveau fixations moteur...
Clavette d’allumage
Clapets Carbone
Transmission 7x72
Bougie NGK
Pot ninja
Moto | killiansv650 |
