chaine de pocket
Posté 11 September 2005 - 00:09
voila mon histoire apres avoir cassé ma chaine j'en recommande une mais surprise elle est fermée!!
question bete vous faites comment pour la mettre cette p.... de chaine??
je suppose qu'il faut l'ouvrir mais j'ai un peu peur de tout casser
Non non du tout pas besoin de l'ouvrir, elle ne passe pas comme sur une moto a travers le cadre elle est juste aligné entre la couronne et le pignon avec un cache pour la proteger. ( Enfin si c'est comme sur la mienne )
Voila ^^ Bonne chance a toi.
Pocket chinoise course :
Kit Cylindre 44mm ADA Racing
Clavette d’allumage
Carbu Dell'Orto 15 sha
Clapets Carbone
Ressorts d'embrayage durs
Transmission 7x72
Bougie NGK
Bobine d'allumage tte neuve ^^
Pot ninja
A venir : transmission 8 ou 9 x 68
Resultat : cadre pété au niveau fixations moteur...
Posté 11 September 2005 - 12:07
la mienne si elle passe a travers le cadrevoila mon histoire apres avoir cassé ma chaine j'en recommande une mais surprise elle est fermée!!
Posté 11 September 2005 - 12:11
eRz
Bougie NGK
Capuchon de bougie NGK
Pot Ninja
Cylindre préparé
Lanceur en ALU
Chaîne TSUBAKI renforcé
Clappets en fibre
Posté 11 September 2005 - 13:31
je ne peux pas j'ai une patte de renfort de cadre qui empeche de passer la chaine comme caRetire ta roue arriere, passe ta chaine dans le bras, apres passe la sur le pignon, remet ta roue en metant une partie de la chaine sur la courone, refixe la roue, fait tourner la roue pour que la chaine enrobe la courone. C'est tout ### ;-)
eRz
Posté 11 September 2005 - 16:28
Posté 11 September 2005 - 16:33
c'est impossible que tu doive casser ta chaine pour la mettre, aucun PB ne fonctionne comme ça, normalement ta chaine devant ton cadre donc ya aucun souci tas pas besoin de faire ça. T'avance ta roue tu met ta chaine dans ton pignon et ta couronne et voila le travail, car j'ai vu sur la foto que tu passais ta chaine derrière le renfort alors qu'il faut la passer devant!!!
ben non il est obliger de passer la chaine deriere le renfort
Posté 11 September 2005 - 16:37
Si non oui les attaches rapide fonctionnes sur les chaînes renforcées, testé et aprouvé par moi
eRz
Bougie NGK
Pot Ninja
Cylindre préparé
Lanceur en ALU
Clappets en fibre
Posté 11 September 2005 - 16:49
j'ai vu sur ebay une attache rapide mais pour chaine renforcéea ok, on comprend mieux comme ca !
ben ta plus ka defaire un maillon de la chaine et te prendre une attache rapide
est ce que ca marche sur une chaine normal????
l attache ira sur ta chaine , renforcé ou non du moment que c est une attache pour chaine pocket bike
vas sur mini micro y doivent avoir ca pour 4 € voir moins !
et prend d autre truc jusqu a 1 kg pour ammortir les frais de port (6.50€ )
au faite je tattend toujour sur le parking a amilly
tiens des ptites photos pour te faire baver :
la une vue du parking avec les plots ! tu peux voir qu ont utilise que 1/3 du parking pour l instant , en attendant que ceux que s occupe du circuits se bouge !
ont es au fond a droite prés de lidl !
et une petite photo de groupe :
j espere que tu bave partout sur ton clavier
hesite pas si tu as besoin de pieces je fais une commande de 169 € sur minimicro dans 2 jours alors envoie un mp et je verrai ce que je peux faire pour toi ! pour une ptite attache rapide ca vaut pas le coup les frais de port
allez a+
Tendeur de chaine "trop" efficace !DIRT, CCR, Tendeur chaine, frotte et 1 de plus... |
ma pocket a un probleme |
