Quelqu'un pourrait-il me dire comment on change des bougies sur une audi A3 car même chez feu vert ils n'ont pas pu merci d'avance!!!!!
bougies audi A3
Débuté par chrystelle, 09 Sep 2005 19:35
7 réponses à ce sujet
Posté 10 September 2005 - 07:36
Très surprenant ...
Sur le 1.6 VAG (je pense que tu parles du 8 soupapes et donc le même moteur que le mien), les bougies sont tout à fait accessibles !
Change de centre auto si tu ne veux pas le faire toi-même ou va dans un petit garage, je ne pense pas qu'on te refuse de les changer sous un obscur prétexte comme dans ce cas ...
Posté 10 September 2005 - 09:30
merci de ta réponse mais j'aurais bien aimé savoir comment on les change car je les ai déjà achetées et en plus ça ne doit pas être sorcier mais je n'aime pas trop toucher quand je ne connais pas alors si tu pouvais m'aider tu serais vraiment sympathique et au fait aurais-tu déjà changé les plaquettes de freins(faut-il un outil spécial???)?
Posté 10 September 2005 - 10:22
Salut
Il te faut une clé à bougies adéquate (je crois que c'est du 16 mais prend une bougie pour avoir la taille exacte) et tu remplaces chaque bougie une par une pour ne pas intervertir le faisceau.
Le remplacement des plaquettes ne demande aucun outil spécial, peut être une clé allen pour démonter l'étrier de frein...
Dépose alternateur Audi A1 |
[Vds] AUDI A3 2.0 TDI 140 CV AMBIENTE 3PO/5PLS |
Annonces auto | Air du temps |
Audi tt mk1 ne démarre plus |
Réparation mécanique, aide panne auto | sabry93 |
comment contrôler bougies de préchauffages sur Renault Master 2 t 332.5 fourgonprobleme bougies prechauf |
Réparation mécanique, aide panne auto | chatillon |
