Salut à tous
ben voilà comme le titre l'annonce, ça fait la seconde fois que je remet du liquide de refroidissement car le niveau était au minimum
la dernière fois que j'en ai remis c'était en hiver dernier, et je ne m'étais pas rendu compte qu'il n'y en avait plus car une trace de dépot me faisait croire qu'il en restait ... c'est le voyant de surchauffe qui m'avait alerté
c'est une twingo 2 de 1997, avec seulement 30000 bornes au compteur
est-ce une consommation normale, ou bien que faut-il faire, et combien ça va couter bien entendu ...?
[hlp] ma twingo bouffe du liquide de refroidisseme
Débuté par vag, 07 Sep 2005 14:05
5 réponses à ce sujet
Posté 08 September 2005 - 04:37
salutmerci pour ta réponse !
est-ce qu'il y a un test à faire pour être sur du vrai problème ?
car je connais pas de mécano fiable donc je les vois venir avec leurs gros sabots "oh ben ça c'est l'joint d'culasse qu'a pété !!" (sketch)
moi on m'a dit que quand ca fait de la mayo avec l'huile c'est qu'il y a de grandes chances que ce soit le joint de culasse .
verifie bien si tu vois pas de trace d'une eventuelle fuite .
cependant avec 30000 km si tu conduis pas comme un taré ya pas de raison de bouffer un joint de culasse et si c'est le cas demande une prise en charge constructeur...
Probleme Demarreur Twingo |
GROS problème Renault Twingo Easy... |
Réparation mécanique, aide panne auto | Nougat |
branchement centralisation chinoise sur Renault Twingo 1 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Gpauloj |
Problème boîte robotisée Renault Twingo I Quickchift |
Réparation mécanique, aide panne auto | Lilik95 |
Problème Renault Twingo phase 1 transmission |
Réparation mécanique, aide panne auto | Loup4444 |
