embrayage
Posté 06 September 2005 - 18:37
j'aimerais mettre ce type d'embrayage car mon pb va etre legerement modifié
carbu 15 kit echapement technigas clapet carbone et clavette d'allumage
faut il aussi changer la cloche d'embrayage pour mettre ce type d'embrayage
Posté 06 September 2005 - 19:31
bonjour j'aimerai savoir si cet embrayage est compatible ac un pb chinois
Je te vend le mien FDP inclut pour 30€, je ne l'ai encore jamais utilité et bien emballé
Et oui compatible avec nos PB.
eRz
Bougie NGK
Capuchon de bougie NGK
Pot Ninja
Cylindre préparé
Lanceur en ALU
Chaîne TSUBAKI renforcé
Clappets en fibre
Posté 06 September 2005 - 20:11
En plus je suis de Liège je peux même te le deposez chez toi en passant et faire la transaction sur place (comme ça pas de probs de payement
eRz
Bougie NGK
Pot Ninja
Cylindre préparé
Lanceur en ALU
Clappets en fibre
Posté 06 September 2005 - 20:17
si tu veux vraiment que ca marche avec ce type d'embrayage va falloir préparer un minimum ton bloc par que sinon les machoir ne collerons pas la cloche et tu rique de te retrouver en patinage permanent
personellemnt j'envisage une prépa modeste avec pour commencer un allègement de masselottes d'origines
Posté 07 September 2005 - 20:34
par contre ce qu il ne dit pas c est qu en fait il n arrive pas a demonter l ancien
moi l embrayage 2 masselottes reglable ,je l ai fusillé au bout de 2 km et je roulait qu a 30 km/h
meme en reglant la tension des ressorts du mini au maxi
en faite il parait qu il faut une colche plus petite
le top c est celui d origine rapport prix /longévité
je viens d en recevoir un de chez mini micro , c est le moins cher 14€79
Posté 07 September 2005 - 20:51
oui oki nicotine mais moi il me faudrait un embrayge fiable car avec la prepa que il va bientot se passer il me faut un embrayage assez resistant et ton embrayage c'est un d'origine alors il riske de lacher assez vite
c bien ce que je te dis
prend un d origine il durera plus longtemp vu qu il est plus costo
je suis d origine et l embrayage competition 2 masselottes reglables je l ai fumé en 2 km
il te faudra une ###### de prepa moteur de ouf de psychopate meme !
pour que l embrayage 2 masselottes te fasse plus longtemp que moi
autre que clapet carbu et pot
donc prend un 3 points d origine ...... apres tu fais ce que tu veux mais moi le 2 points je dis que c de la m.r.d . et je le deconseille fortement pour les 47 cc
Posté 07 September 2005 - 21:29
Je fais bien de pas le mettre et de le revendre alors lol
eRz
Bougie NGK
Pot Ninja
Cylindre préparé
Lanceur en ALU
Clappets en fibre
Posté 07 September 2005 - 21:36
Ou alors tu devrais faire une ###### de prepa moteur de ouf de psychopateJe fais bien de pas le mettre et de le revendre alors lolil te faudra une ###### de prepa moteur de ouf de psychopate meme !
eRz
Na c'est bon je me contente de mon pot carbu clappets ^^
eRz
Bougie NGK
Pot Ninja
Cylindre préparé
Lanceur en ALU
Clappets en fibre
grippage pédale embrayage Renault Laguna 2.2 TD 02/02/1999 |
RENAULT et DACIA | tonpat |
Problème d'embrayage, Renault Clio 4 NEUVE |
Réparation mécanique, aide panne auto | Malabar02 |
Pédale embrayage bloqué Toyota Auris |
Réparation mécanique, aide panne auto | hélène34 |
Réparation butée d'embrayage Renault Clio |
Réparation mécanique, aide panne auto | melcha |
Ford C max titanium 1,8 tdci Pedale embrayage en bas
Réparation mécanique, aide panne auto | Valeriebebe |
