fuite d'essence sur mon PB
Posté 27 August 2005 - 23:12
J'ai remarqué que mon pocket avait une fuite d'essence ( pas encore très importante : en une nuit j'ai une flaque d'environ 10cm²)
J'ai alors démonté le carenge pour trouver d'ou cela venait et sans grand surprise la fuite est directement a la sorti du réservoir...
J'explique:
La sortie du reservoir est relié a un tuyo qui va aparament jusqu'a un filtre, c'est au niveau de la sorti du réservoir et de l'emboitement avec ce tuyo qu'il y a une fuite...
Dans un premier temps j'ai remonté le tuyo car je le trouvais assez bas sur la sorti du reservoir.Mais ça na rien changé
Alors j'ai essayé de rajouté un sert clique pour mieu tenir le tuyo sur la sorti du réservoir mais ca na encore rien changé ou du moin très peu
Donc je vous demande conseil, toutes vos propositions sont bonnes a prendre alors n'hésitez pas a me donner des idées.
Merci
Posté 27 August 2005 - 23:22
Bah j'ai pas pu vraiment vérifier car mon reservoir est plein et que si j'enleve le tuyo tu imagine la suite
Mais j'ai bien remarquer que l'essence remonte....
Je pense que le poid de l'essence dans le reservoir a une poussé trop importante par raport a ce que le sert join peu suporter.
LMais le probleme c'est que mon reservoir n'ai qu'a moitié plein il y a environ 1Litre.
Posté 28 August 2005 - 06:54
Bougie NGK
Clavette d’allumage Racing
Clapet mono carbone
Ressort d'embrayage dur
Poignées de freins AVID vtt
Posté 28 August 2005 - 10:49
j'ai exactement le meme probleme que toi!!! et tu sais quoi??? ca sort direct du plastique qui est sans dout trop fin a ce niveau!!! moi je vai contacter mon revendeur et il va me changer ca de suite!!
Je comprend pas ce que tu dis, tu veux dire que c'est le réservoir qui est trop fin a cette endroit alors ca fuit?
Je vous ai fait un petit shéma pour vous expliquer la situation:
Posté 28 August 2005 - 10:59
oui c ce que je dis.. je pensait aussi que ctait le tuyaux mais non!! c bien le plastique qui fuit!! en tout cas chez moi!!!
Bougie NGK
Clapet mono carbone
Posté 28 August 2005 - 11:32
fournisseur tres sympat.. changement gratos
Bougie NGK
Clapet mono carbone
Mais je n'arrive pas a comprendre comment le plasitique peux fuire?
il est fendu?
Car meme si il est trop fin il ne peu pas fuire
Ton collier serre suffisamment la durite autour de la "tétine" ?
Celle-ci est-elle moulée d'un bloc avec le réservoir ou est-elle vissée dedans (auquel cas elle n'est peut être pas assez vissée; si c'est le cas, méfi en la vissant ! ça reste du plastique...).
Sinon tu as certainement une microfente sous le réservoir, sur ta durite (raccourcit la d'un cm si elle est assez longue), ou sur la tétine.
Posté 28 August 2005 - 11:48
Donc voila la jai enlevé le tuyoqui etait branché au reservoir pour voir si yavais un trou dans le tuyo ou sur le reservoir
Voila a quoi ressemble l'embout du reservoir:
Ca coute chère un réservoir?
Quelq'un pourrai m'en avoir gratos???
Posté 28 August 2005 - 12:31
il est fendu?
Je vien de démonter le reservoir pour pouvoir prendre des photos corect.
Je nesais pas si ma tétine est moulé ou si elle est vissé.
Donc regardez les photos et dites moi si elle est vissé ou moulé avec..Merci
Et voila l'interieur du reservoir
Posté 28 August 2005 - 12:32
Bon je suis un peu perdu avec tous ce vocabulaire je suis une b*** en mecanique mais je demande que a aprendre!
6.79€ chez Mini.....
Pas cher !!!
Pour amortir les frais de port, profites-en pour commander du "consommable" (chaîne, roulette et tendeurs de chaîne, joints, pipe d'admission... par exemple).
Gratos, je n'en ai pas; je me sers du mien ...
A priori la tétine est rapportée et la fuite se situe entre elle et le réservoir lui-même; reste à savoir si elle est filetée côté intérieur réservoir et vissée dans la protubérance visible par l'orifice du bouchon.
Essaie délicatement de la faire tourner pour la visser (en t'assurant que la partie interne ne suit pas le mouvement...).
Sinon tu peux peut-être étancher extérieurement à la base de la tétine avec de la pâte epoxy (qui je pense tient l'essence).
Posté 28 August 2005 - 13:32
#16
Posté 28 August 2005 - 13:57
Mais c'est une fuite au niveau de la sortie du reservoir.
J'explique:
Je reservoir a une tétine pour se brancher au reservoir, mais aprament cette tetine n'ai pas moulé en un seul bloque avec le reservoir , c'est une piece apart.
DOnc je pense que le join est mal fait ou alorsque la piece est mal collé.
J'ai donc besoin de refaire l'étanchéité mais bon je ne veux pas dépenser une fortune dans des produit alors qu'un réservoir ne cout que 7euro
Merci de me donner des astuce pour refaire l'étencheité facilement.
Avec du join silicone ca peut marcher?avec un vulguère shwing gum? avec de la pate que l'on malax pour al rechauffer et apres elle durci?
Merci de me donner vos idée....
#17
Posté 28 August 2005 - 19:06
soit tu mets du silicone mais je sais pas si ça va tenir,
soit tu met de la résine époxy (pate qui durcie),
soit tu colles avec de laglue une rondelle en plastique autour de la tétine (comme tu l'appelle),
soit tu retouren ton réservoir, tu brule du plastique au dessu de l'endroit ou tu veux etanchéifier et comme cela ça te fera une sorte de soudure plastique( mais je sais pas si ça marche),...........
#18
Posté 28 August 2005 - 19:09
ya plusieurs solutions:
j'ai de la résine époxy, enin de la pate que je malax qui chauf et apres durci...(j'espere que c'est bien de la résine époxy)
Je vais essayer avec ca!
si vous avez une autre idée je suis preneur
Merci ton aide
#19
Posté 28 August 2005 - 19:14
T'en met bien autour mais pas trop pour que tu puisses encore mettre ton tuyau!!!
