ce qui est bien c'est que nous ou on habite y'a pas de neige ou très rarement alors meme l'hiver on peut rouler!!!!!!!!L'hiver, c'est la saison des prépas
Elle a dit oui...
#22
Posté 28 August 2005 - 13:41
Oui, c'est ça, quand j'ai démarré le starter était en bas, donc j'ai démarré sans le starter (et sans le savoir aussi).Non, avec starter, manette en haut.
Je vais changer la bougie. Par contre quel indice prendre ? Je compte garder l'indice d'origine (7), et ne rouler que quand il fait beau (à partir de 20-25°C). Je peux peut-être monter à 8 ?
NGK POWAAAA !!
D'origine, on a un indice 6. C'est une BM6A. Je viens d'acheté une NGK identique, que je monterai apres le rodage.
Je viens de me rendre compte que la vis de ralenti du carbu a tendance a bougé quand le PB est demaré, ce qui fait qu'au bout de 10 min de roulage, elle ne tenai plus le ralenti...
#23
Posté 29 August 2005 - 09:19
J'ai mis une NGK ça roule aussi et la par contre je vois bien l'étincelle quand je la test
Je pense qu'il faut que tu persiste moi aussi j'ai bien galéré la première fois (trop de compression, durite plié, fuite d'essence...).
#24
Posté 02 September 2005 - 17:29
_____________________
vivement octobre que je construide ma pocket avec mon pere
pocket maison avec moteur de 103 ou de otre chose voila a++
#26
Posté 04 September 2005 - 21:47
Bon la semaine dernière j'étais pas là, je verrai si je peux trouver une bougie demain ou mardi... toujours à suivre donc...
#27
Posté 04 September 2005 - 22:00
ca m'est deja arrivé
j'ai mis un carbu de 15 et hop ca marche
sinon tourne un peu ton robinet dans tous les sens ca fera peut etre quelque chose
#29
Posté 05 September 2005 - 07:53
Tiens oui... ce fichu robinet... très dur à tourner d'ailleurs (heureusement que j'ai une pince). Ca marche un peu comme une vanne "quart de tour", il faut mettre le papillon dans le sens du tuyau (à la verticale) ?
C'est ca. Le mien aussi est particulierement dur...
#30
Posté 05 September 2005 - 08:27
#31
Posté 05 September 2005 - 08:29
la cuve du carbu se rempli tout doucement et cela suffit pour lui faire tenir le ralenti. en revanche des que tu veus accelerer, le peu qu'il y a dans la cuve se vide et tu cales
a voir
#32
Posté 05 September 2005 - 08:58
#33
Posté 05 September 2005 - 12:00
moi j'ai opté pour le 15 sha
#34
Posté 05 September 2005 - 12:44
Je vais acheter une bougie cet après-midi pour essayer déjà ça (NGK BMR7A ou à défaut Bosch WS7E) ... après, si ça marche toujours pas: bobine.
#35
Posté 05 September 2005 - 19:40
attend toi à bricoler c'est uneBon ben je reprendrai les essais en rentrant, je suis invité à un mariage...
Une goutte de mélange sur la bougie aussi ça devrait aider, j'ai un pote qui faisait ça des fois avec son scoot.
Punaise ça craint si c'est la bobine... crâmée en 15 secondes ! (ça me fait presque marrer).
La bougie semble être neuve, mais je la changerai quand-même, ne serait-ce que pour en avoir une d'avance (je la retesterai).
Je persisterai un peu. Pourtant elle avait bien démarré, j'avais tiré 4 ou 5 fois sur le lanceur (et le starter en bas, donc sans ?).
sinon demare la starter à fond et un leger filet de gaz et iNSISTE c'est comme ça j'ai ressucité ma PB sinon faut la laisser tourner ta Pb perso laisser tourner 3 min puis apres j'ai accelerer
#36
Posté 06 September 2005 - 11:36
#37
Posté 06 September 2005 - 15:45
Ca démarre pas mieux
Bon en même temps je sais maintenant que c'est pas ça.
Je vais changer la bobine... et peut-être supprimer cette daube de robinet, il m'inspire pas confiance .
#38
Posté 18 September 2005 - 17:35
J'ai changé ma bobine (merci Yop66 ) et j'ai démarré sans problème, ce pocket-bike démarre au premier coup de tirette et sans starter ! Je crois que j'ai aussi eu du bol en réglant le carbu un peu au pif: comparé à certaines photos vues ici j'ai trouvé que ma vis de richesse était complètement dévissée... j'ai revissé d'au-moins 3 tours ! Il me restera à régler ça au poil...
Et maintenant ça roule bien
Enfin tout du moins ca roulait bien, parce-qu'au bout de 6Km j'ai explosé un roulement de roue
Bon enfin maintenant, je sais que je suis détenteur du record de longévité de bobine d'allumage (15 secondes ).
J'ai mis une photo, on voit bien que le roulement a déflasqué et que les billes sont sorties de leur petite cage... C'est des 6000Z (de crotte), il va falloir que je les change, tant que j'y suis je vais changer les 2 de la roue avant et ceux de la roue arrière aussi. A propos des roulements de roues, j'ai trouvé ce topic si ça peut en aider certains dans mon cas.
Quelle est cette voiture ?Recherche marque de voiture |
Voitures anciennes et de collection | Domi91 |
pocket quad pas d'etincelle |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | kev39 |
à quelle température s'ouvre calorstat sur Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 110 fap 2004 |
Réparation mécanique, aide panne auto | mick28 |
huile de boite ATF 220 dans boite manuelle ? |
Réparation mécanique, aide panne auto | chowi |
Condamner manuellement portière arrière Renault CLIO 2 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jaures |
