Jump to content
soudure pour novice
61 replies to this topic
#41 Furax
Furax
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 142 posts
  • Ville :Llupia (66)
  • Véhicule(s) :Twingo Gpl, Quad Barossa 170
Posted 21 August 2005 - 15:35
Elles sont bien propres tes pièces à assembler déjà ? Pas d'huile, de peinture, de rouille ?
Normalement pour le laiton c'est un peu moins de 900°C (je sais plus trop combien).
Est-ce que tes baguettes sont enrobées de "flux" (pâte décapante), c'est pour que le métal adhère sur les pièces que tu soudes.
View Post
Propreté: nickel plaque achetée hier sous plastique, aucun point de rouille.
Eléments découpés dégraissés à l'acétone.
Baguettes enrobées d'une pellicule blanche.
#42 Guillaume
Guillaume
    ..::Kamikazedoraibaa::..
  • 5296 posts
  • Ville :dept.55
Posted 21 August 2005 - 16:12
Tu peux toujours essayer de frotter un peu de laiton sur les pièces à souder avant de chauffer, ça chargera peut-être un peu tes pièces en métal d'apport... fais un essai avant ;)
#43 Furax
Furax
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 142 posts
Posted 21 August 2005 - 16:46
View Post
Y'a rien à faire, je crois que sans apport d'oxygène aucune chance de faire fondre correctement ces baguettes.
Je vais donc me rabattre à contre coeur sur mon poste à souder, avec des baguettes de 1 mm.
L'abandon me guette, je le sens.
Souder, c'est un métier.
#44 Furax
Furax
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 142 posts
Posted 21 August 2005 - 19:15
Bon, en effet, ce n'est pas de la tarte.
Soit je fais des trous, soit l'apport de métal est insuffisant et je fais plus du collage qu'autre chose (la soudure n'est même pas visible à l'intérieur des cônes, malgré une épaisseur de tôle de 0.6 mm !).
J'en suis là (et vais peut-être y rester ...):
#45 yop66
yop66
  • 571 posts
  • Ville :Perpignan(66)
  • Véhicule(s) :VW polo 1.6i
Posted 21 August 2005 - 19:43
Soit je fais des trous, soit l'apport de métal est insuffisant et je fais plus du collage qu'autre chose (la soudure n'est même pas visible à l'intérieur des cônes, malgré une épaisseur de 0.6 mm !).
View Post
sans déconné c'est dommage si t'abandonnes car la il est pas mal du tout alors vas y persiste!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :cool:
#46 yop66
yop66
  • 571 posts
Posted 21 August 2005 - 20:24
voila je viens de trouver un poste a souder pour pas cher chez brico dépot et je voudrais savoir si ça suffit pour souder le cadre des PB, pot d'échappement, inox,....:
-- poste a souder à l'arc, 230V mono, ventilé, intensité de soudage : 55 à 130A, pour électrodes de 1.5 à 3.2mm, IP21, protection thermostatique, avec accesoires, garantie 1an, prix: 55€
#47 Furax
Furax
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 142 posts
Posted 21 August 2005 - 21:29
View Post
View Post
T'inquiète, j'ai dit ça parce que j'étais en colère ...
Je viens de voir grâce à un lien indiqué par Polly Pocket au début de ce sujet que l'on brase la tôle d'acier avec de la brasure au cuivre et moi, évidemment, j'ai acheté des baguettes ... au laiton enrobé !!! (je me suis pourtant fié aux indications portées sur l'emballage des baguettes).
Donc demain, direction Leroy ou Casto, je compte bien arriver à "fondre de la baguette" sous peu (à l'oignon y croutons).
Je ne lâcherai pas le morceau comme ça.
#48 Guillaume
Guillaume
  • 5296 posts
  • Ville :dept.55
Posted 21 August 2005 - 21:57
Normalement on peut braser l'acier avec des baguettes de laiton :(
Ou peut-être que ce sont des baguettes de cuivre enrobées de laiton ? :unsure:
#49 yop66
yop66
  • 571 posts
Posted 21 August 2005 - 21:59
View Post
et sinon le poste a souder que je vous ai indiqué ça va ou c'est de la ######?
#50 Furax
Furax
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 142 posts
Posted 21 August 2005 - 22:01
View Post
Je pense aussi qu'on peut braser l'acier avec du laiton (d'autant que c'est marqué sur l'emballage des baguettes achetées), mais il doit falloir un apport d'oxygène pour atteindre la température de fusion.
A priori, le cuivre doit fondre plus tôt que le laiton, donc un simple chalumeau butane doit être suffisant. C'est en tout cas ce que j'espère.
Je vous dirai ça demain si je trouve les bonnes baguettes. :salut:
#51 Guillaume
Guillaume
  • 5296 posts
  • Ville :dept.55
Posted 21 August 2005 - 22:18
Yop66, pour la qualité du poste à souder je n'en sait rien du tout, il y en a tellement... mais au moins il est ventilé, essayes de voir si il ne faut pas des baguettes spéciales, ou demandes à un vendeur, parcequ'après si tu as du mal à trouver des baguettes ça va être énervant, alors il vaut mieux mettre quelques euros de plus à l'achat.
Furax, j'ai trouvé ceci: la brasure laiton enrobée de flux a un point de fusion de 880°C (ndlr: le laiton est un alliage de cuivre et de zinc).
Le cuivre: point de fusion à 1083°C
Reste donc à voir à combien chauffe ton chalumeau, mais à mon avis ça devrait être bon.
#52 Furax
Furax
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 142 posts
Posted 22 August 2005 - 11:14
View Post
Merci Guillaume,
J'ai acheté des baguettes cuivre - phosphore (je n'ai pas trouvé cuivre seul) ce matin.
Pour la température de fusion, il est en effet indiqué sur l'emballage 875° pour le laiton enrobé, et 775 pour le cuivre phosphore.
Je vous tiens au courant.
#53 tibolas
tibolas
  • 683 posts
  • Ville :combs la ville (77)
Posted 26 August 2005 - 00:40
Je me posais la question de savoir si on peut souder de l'inox avec de l'acier avec un poste à l'arc?
si c'est non je sens que ca va me prendre le chou... :( <_< :help:
#54 MAN 55
MAN 55
  • 392 posts
  • Ville :VERDUN 55
  • Véhicule(s) :megane coupe 1.6 16V 125 KDX 200 BLASTER
Posted 27 November 2005 - 17:52
J'ai acheter un mig ce week end et j'ai un probleme pour brancher ma bouteille d'argon...C'est une bouteille jetable ,j'ai acheter le kit qui va avec mais le probleme c'est que le diametre de la valve et plus petit que celui du robinet,donc je peux pas visser la bouteille :( Est ce que quelqu'un peux me dire si c'est la bouteille qui va pas ou si il me manque quelque chose.....
#55 Cruz
Cruz
    Expert en pocket
  • 2668 posts
  • Ville :Tours (37)
Posted 30 November 2005 - 09:28
Si t'avais des photos ce serais mieux pour te répondre?
#56 MAN 55
MAN 55
  • 392 posts
  • Ville :VERDUN 55
Posted 30 November 2005 - 20:21
Ca y ai j'ai trouvé ce qu'il me fallait ,en fait je me suis planté en achetant la bouteille...
#57 strykeur
strykeur
  • 705 posts
  • Ville : brest le week-end et nantes la semaine
  • Véhicule(s) :golf 4 tdi 110, pocket maison moteur b1
Posted 30 November 2005 - 20:27
View Post
oui tu peu souder de l'inox avec des baguette acier :P
#58 strykeur
strykeur
  • 705 posts
Posted 30 November 2005 - 20:31
View Post
View Post
pour braser sa ce fait avec du laiton :P pour le brasage j'ai un lien mieux que chez bricomachin clic ici page 2 très interessante
#59 Guillaumebzh
Guillaumebzh
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 184 posts
  • Ville :Rennes (35)
  • Véhicule(s) :Saxo vts et suzuki 600 bandit
Posted 22 June 2006 - 18:21
Salut!
Je suis a la recherche de site internet vendant des postes a souder.(arc et tig)
Si quelqu'un connais des adressese je suis peneur!Donnez moi les!
Merci d'avance
:salut:
#60 Emul
Emul
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 142 posts
  • Ville :bergerac (24)
  • Véhicule(s) :Pocket Bike Maison
Posted 22 June 2006 - 20:07
Le mieu reste quand meme d'utiliser des baguettes inox
