pocket scoot
Débuté par vince033, 18 Aug 2005 20:51
21 réponses à ce sujet
Posté 18 August 2005 - 20:51
voila ca fait un moment que je vois ce pocket scoot ca m'a l'air plutot délire et assez original... donc c'est pour ca que je crée ce tuto pour peut etre incité les nostalgique du scooter (et y'en a...
) a faire le pas...
ca coute un poil plus chere qu'un supermot par exemple je l'ai vu a 460€ sur motorline mais en fouillant il doit avoir moyen de le trouver a bien moins chere... vous en pensez quoi? sympa le bestio!
Posté 19 August 2005 - 00:57
je tien a dire que sais pouris et je sais de quoi je parle , mon revendeur de pocket en vend et j'ai regarder , les caches sont mal fait , on les enleve une fois on sais meme pas comment les chinois on reussi a les fixer
puis sa reste du
et ou on mets ses pied la dessus ?? ya a peine 10 cm pour les mettre !!!
Posté 19 August 2005 - 13:00
hum !!
pocket chinoise street
MOTEUR
-carbu walbro 16/19
-pipe walbro en 16
-clapet athena carbone 0.38
-boite a air de kart
-pignon 6 ou 9
-ressort d'embrayage dur
-spacer pour la BAC
-calle de 1mm sous cylindre
PARTIE CYCLE
-cadre refait
-pneu arrière (trop)tendre
A VENIR
MOTEUR
-carbu walbro 16/19
-pipe walbro en 16
-pignon 6 ou 9
-spacer pour la BAC
PARTIE CYCLE
-cadre refait
A VENIR
#20
Posté 05 June 2006 - 17:45
IL accélère bien?IL va vite?Il faut la clé de contact pour démarer?tu la acheter ouboff JE NE LE CONSEIL PAS
Non ca n'a rien à voir un vrai scooter, c'est juste une pocket avec un carenage et le même moteur que toutes les autres pocket donc ca va d'origine entre 40 et 45km/h.
ma pocket a un probleme |
