Mécanique pour les débutants
31 réponses à ce sujet
#1 PereVerti
PereVerti
    P'tit Lu
  • 2552 messages
  • Ville :Par là
  • Véhicule(s) :BMW 325i E30 cab, BMW X5 E70 et Dodge RAM 1500 5,7L HEMI
Posté 23 April 2004 - 12:42
Salut
J'ai ma methode (et je ne dois pas etre le seul d'ailleurs) pour caler un moteur lors du remplacement de la courroie de distribution qui consiste a faire une marque (trait) au blanco sur la courroie, la poulie et le bloc moteur ou carter ou tout point fixe. Ces 3 marques doivent etre imperativement alignees et cela te permets de garder le calage dans lequel se trouve le moteur quand tu demontes le courroie. Penses aussi a reperer sur la vieille courroie le ses de rotation de la courroie et a quoi correspondent les traits (arbre a cames, vilo...)
Une fois ta courroie changee, avant de demarrer, fais 2 tours complets de vilebrequin et repositionne toi de maniere a avoir les marques des poulies et les marques fixes de nouveau alignees. Cette manip te permet de controler que tu as reussi ton calage et que rien ne touche au niveau des soupapes. Et n'oubies pas avant de faire tourner le moteur de remonter la poulie du vilo, sinon au revoir la courroie... :o
De cette maniere, tu peux faire ta distribution sans connaitre les calages specifiques de chaque moteur... ;)
#2 nitrous
nitrous
    Corrado For Ever
  • 5795 messages
  • Ville :Sud de la Belgique
  • Véhicule(s) :VW Corrado, Audi TT, Audi A4
Posté 04 May 2004 - 17:05
Voici un lien pour les débutants:
http://www.chez.com/mecanet/
#3 PereVerti
PereVerti
    P'tit Lu
  • 2552 messages
  • Ville :Par là
Posté 04 May 2004 - 20:34
Merci pour le lien qui ravira les bricoleurs en herbe et j'epingle le sujet qui je l'espere sera etoffe par divers liens ou vos experiences et methodes de reparation :merci:
#4 Lou
Lou
  • 308 messages
  • Interests:le monde de l'automobile bien sûr!<br />le sport
  • Ville :Ile et Vilaine (35)
  • Véhicule(s) :VW passat break TDI
Posté 05 May 2004 - 09:06
Excellent de penser à ceux comme moi qui connaissent que le minimum en mécanique.
:bravo:
tu peux toujours tonner tonnère, moi rien ne m'étonne!
#5 _david*
_david*
  • Invités
Posté 05 May 2004 - 12:23
un autre lien pour un débutant comme moi c'est un rta en couleur
http://bielles.free....lles-mecanique/
:salut:
#6 PereVerti
PereVerti
    P'tit Lu
  • 2552 messages
  • Ville :Par là
Posté 22 May 2004 - 15:12
Salut
Encore un lien pour la mecanique pour les debutants
cybermecanique
#7 PereVerti
PereVerti
    P'tit Lu
  • 2552 messages
  • Ville :Par là
Posté 23 May 2004 - 10:07
Un petit lien pour nos amis les motards debutants, ce sont surtout des conseils d'entretien et divers
motostarter
#8 PereVerti
PereVerti
    P'tit Lu
  • 2552 messages
  • Ville :Par là
Posté 08 June 2004 - 14:48
Du nouveau, un lien qui explique le fonctionnement des moteurs V-TEC equipant les >>> Honda <<<
#9 sax'mécano
sax'mécano
  • 30 messages
  • Véhicule(s) :saxo VTS 90cv
Posté 16 June 2004 - 19:00
Voici un lien vers plusieurs méthode de réparation et d'entretien ;) :)
http://www.forum-aut...sujet150533.htm
#10 frederic
frederic
  • 310 messages
  • Interests:Mécanique Auto et GT abordable.
  • Ville :Dieudonne
  • Véhicule(s) :Punto (ancienne voiture:Tigra, 205GTI, EscortXR3, et autres...)
Posté 12 August 2004 - 11:24
Pour ce qui ne connaisse pas le fonctionnement d'un moteur 4 temps:
http://www.f1passion...canique/a1.html
Ici le fonctionnement d'un turbocompresseur:
http://www.lewebdesc...compresseur.htm
Et enfin un excellent sommaire où tout les principe de mécanique auto sont expliqués:
http://www.motorlege...nique/index.php
:D
#11 Billy
Billy
  • 49 messages
  • Interests:Restauration véhicules anciens
  • Ville :Perpignan
  • Véhicule(s) :Jaguar XJ40
Posté 14 September 2004 - 17:44
Un autre lien pour déb. qui aiment lire
LE VOICI
#12 MAX RS
MAX RS
  • 2 messages
  • Ville :Rennes 35
  • Véhicule(s) :CLIO 2 RS3
Posté 27 July 2006 - 20:27
Avis au débutant la méthode est très bonne mais ne peut pas être applique a tout les moteurs car certain moteur son équipé de poulie dite folle ou conique se qui fait que quand vous enlevé la poulie vilebrequin (d'accessoire) et bien la poulie cranté n'est plus solidaire du vilebrequin. Seul remède pour le moteur équipé comme cela le calage moteur.
#13 JERRY
JERRY
  • 23 messages
  • Ville :Verdun(55)
  • Véhicule(s) :zx break diesel
Posté 20 October 2006 - 22:23
[b]Salut,
Allez voir mon sitepassionautomobile
#14 darksamu
darksamu
    Constructif
  • PipPip
  • 73 messages
  • Ville :lens
  • Véhicule(s) :Mazda RX8
Posté 31 October 2006 - 10:01
ben je connais une astuce pour tout le moteur D qui équipe les 309, voir je crois tout le groupe PSA.
pour la courroie de distribution, si vous n'arriver pas a enlever la poulie de damper, il faut simplement dévisser le cache plastique, et tirer dessu pour le cassé en son centre a l'endroit ou il est le plus faible.
de cette facon vous aurez accès pour démonter la couroie par le haut.
au remontage commencer par remettre la couroie par le bas au vilebrequin. il faut bien sur que le galet tendeur soit remonté a fond dans son logement.
remettre le chache plastique en place avec un coup de super glue et le tour est joué.
bon c'est pas la méthode la class mais cela permet un démontage de la courroie de distribution.
ps: si vous n'arriver pas a démonter une vis régarder toujours pour essayer de démonter l'ensemeble sur lequel elle tient. contourner un problème c'est la bonne voie pour le résoudre. :rolleyes:
Image IPB
#15 mclfy
mclfy
    Constructif
  • PipPip
  • 77 messages
  • Interests:musique (batterie) et surtout le nez dans le moteur la plupart du temps
  • Ville :nangis (77)
  • Véhicule(s) :ford escort (bientot une clio)
Posté 29 July 2007 - 14:00
c'est cool d'avoir des cours à domicile.
Grace à internet et des forum comme celui ci j'en est apris encor plein.
Mais ne me demander pas de savoir comment marche ou d'ouvrire une boite de vitesse, sinon elle fini a la feraille.
:blink:
#16 Nico
Nico
    Mécanicien VL, VU, VI
  • 10337 messages
  • Ville :Lille (59)
Posté 30 September 2007 - 17:15
Je relanche se sujet car je le trouve assez intérressant, cependant connaissez vous des ouvrages de références très bien expliqué et bien détaillé ! Un sorte de "Mécanique pour les nuls", mais malheureusement ça n'éxiste pas !
#17 nati18
nati18
  • 1 messages
  • Ville :agadir
  • Véhicule(s) :opel
Posté 09 April 2008 - 18:33
ici
#18 alsaco79
alsaco79
  • 4 messages
  • Ville :NIORT (79)
  • Véhicule(s) :L200, ROVER45, 1000GTR
Posté 14 September 2008 - 08:37
Salut à tous
autre solution :
découper la courroie à l'aide d'un bon cutter dans le sens de la longueur (il reste un fine courroie en place). Inserer la nouvelle courroie puis couper le reste de l'ancienne en veillant à ne pas blesser la nouvelle.... :unsure: le tour est joué !
voili, voilà.... :)
@+ :salut:
#19 Stiiix_4
Stiiix_4
  • 9 messages
  • Ville :Belgique
  • Véhicule(s) :Seat ibiza
Posté 21 February 2009 - 23:31
Salut
Alors moi j'ai une question: Quand vous remplacer une courroie de distribution en fesant des traits de couleur (la methode la plus utilisée) comment regler vous l'avance a l'injection sur un diesel ?
Car qui dis avance mal regler dis possibilité de sur-consomation et surtout dis très mauvais rendement moteur donc (et c'est la que sa devient stressant) on ecourte la vie du moteur ?
comment faites vous ?
Modifié par Stiiix_4, 21 February 2009 - 23:31.
Image IPB
#20 Clélia
Clélia
  • 35 messages
  • Sexe:Femme
  • Ville :Paris
  • Véhicule(s) :Seat Ibiza
Posté 16 November 2010 - 11:29
j'ai trouvé un super site de méca avec videos, photos et textes sur tous les thèmes. L'auteur publie un nouvel article toutes les semaines ! Avec ça j'ai l'air moins bête quand mon garagiste essaye de m'expliquer. En tous cas, je ne me fait plus rouler dans la farine ! Quand j'aurai de l'espace pour bricoler, je me mettrai à faire moi-même une grosse partie de l'entretien.
:bravo: http://dicodelauto.com :bravo:
:merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci:
http://www.youtube.com/watch?v=WY9x_K6wJHc
A+
undefined
