VOYANT DE PRECHAUFFAGE
Posté 16 July 2005 - 15:38
merci...mais pas de tic tic tic et aujourd'hui j'ai démarer en direct batterie - bougielorsque tu prechauffe...si tu as le capot ouvert tu dois entendre un tic tic tic tic...c est peut etre simplement le voyant qui fonctionne mal.....si elle demarre bien c est qu elle a prechauffer.....
le voyant était éteind
Posté 17 July 2005 - 17:26
T'es pas au bon endroit... Le meilleur moyen de savoir si ton préchaffage fonctionne, c'est de contrôler la tension aux bougies de préchauffage quand tu mets le contact avec un voltmètre. Un voyant ne dis pas grande chose et peut facilement tomber en panne. Donc contrôle le temps où tu as du 12V quand tu mets le contact.
Posté 17 July 2005 - 22:05
OK MERCI....JE TE TIENS AU COURANTSalut
Posté 20 July 2005 - 18:54
Posté 20 July 2005 - 18:58
salut je sort de chez renault c'était la cosse batterie positive qui était désséréeOK MERCI....JE TE TIENS AU COURANTSalut
merci pour tout ...............dominique ....
Posté 21 July 2005 - 22:33
oui..le démarage était hésitantlol, il devait y avoir plus alors qu'une absence de préchauffage... J'imagine le démarreur... Il ne devait pas tourner bien vite... Enfin, le principal est que ton problème soit résolu et que tu n'ai dû rien changer (c'est quand même mieux pour la bourse).
voyant moteur outil diagnostic |
Réparation mécanique, aide panne auto | jjacques1962 |
Opel Corsa voyant du catalyseur qui s'allume |
OPEL | cerapt |
Voyant rouge stop + batterie allumé |
Réparation mécanique, aide panne auto | chichoune84 |
Voyant "Service Maintenant" tableau de bord Volkswagen TOURAN |
Réparation mécanique, aide panne auto | spec |
