Pocket bike ki accèlère tout le temps
Posté 12 July 2005 - 23:33
G un problême avec mon pocket!!!!
Jeviens de me proccurer un carbu de 15 pour avoir de meilleurs perf avec ma pocket!!!
G plusieurs questions:
tout d'abord, comme pipe, je voulais savoir si o lieu d'avoir du métal, si j'aiune pipe en plastique rigide, cela va t'il tenir le coups????
ensuite, j'ai un problême, ma pocket accèlère toute seule, je comprend pas, le ralenti est au minimum, le cable daccèlèrateur n'est aps torp tendu, je voit pas d'ou ça peut venir
si vous avez des réponses, je vous en remerci
Longue vie à tous!!!
Posté 12 July 2005 - 23:58
En ce qui concerne la pipe en plastique normalement ça doit aller si le plastique est assez dur (par ex: d'origine sur les boosters c'est des pipes en plastique).
Sinon pour ton problème d'accéleration c'est depuis que tu as monté le carbu de 15 ou c'est avec le carbu d'origine?
Posté 13 July 2005 - 01:36
Ouai sinon la pocket accèlère tout le temps toute seule dpeuis que j'ia monté le carbu de 15, o début j'ai cru que c'était du au cable daccélérateur qui était torp tendu alors je l'ai détendu, mais toujours pareil, jepense que demain je vai refaire des essais pour plus de renseignements, mais bien la galère...
beaucoup
Posté 13 July 2005 - 02:14
Ou sinon quand tu as monté le carbu peut être que le ressort du boisseau en plastique est mal mis. Démonte le haut du carbu ou il ya le cable d'accelérateur et regarde on sait jamais!
Posté 13 July 2005 - 12:06
résultat des course, j'ai rien trouvé...
Les clapets se referme bien, ils ne restent pas ouvert!
en ce qui concerne le boisseau en plastique, il est bien mi, je comprend pas, car même sans accélérer, sans mettre le starter, je laisse la pocket sur sa béquille sans rien toucher, et elle accélère, puis au bout d'un moment ralenti, et ensuite réaccélére ( a intervalle non régulière)!
Je comprend vraiment pas, donc si quelqu'un aurait une explication...
ps: didou, même si il y a de l'air qui rentre, la pocket ne devrait pas faire ça(accélérer et ralentir toute seule)???
d'avance
Posté 13 July 2005 - 13:22
Posté 13 July 2005 - 13:25
Bon déja le filtre et les durits ne sont pas bouchées, c sur car lorsque j'ai démonté, ça coulait bien
Bon après je vais vérifier mon robinet d'essence, malgrès que le carbu soit neuf, on ne sait jamais!!!
Mais a mon avis tu as raison didou, je dois avoir une prise d'air au niveau de ma pipe, car c'est du plastique et ça ne m'inspire pas confiance!
Posté 13 July 2005 - 14:10
Si ca se trouve ca pourrait aussi venir des clapets qui resteraient en position ouverte
Alors la!!!
Moi je pense plutot a une prise d'air quelquepart, phenomene typique...
Il vaut mieux une pipe de velour
Posté 13 July 2005 - 14:36
Le problême c'est que part chez moi, personne n'a de pipe il n'en fabrique plus d'après pas mal de revendeurs...
Donc j'ai pensé à en faire une maison, mais le problême, c'est que dans mon entourage on me dit que souder un tube sur une plaque de métal, ce n'est pas possible
Et puis j'ai trouvé du plastique rigide d'une forme qui peut convenir donc je l'ai mi, mais bon...je pense que je vais en commander une sur le net quand même
Bientôt j'espère pouvoir enfin tourner convenablement...
Posté 13 July 2005 - 17:49
Alors la!!!
Et pourquoi Nimport nawak!!!!!!! Avec les clapets d'origine en ferraille c'est possible car il suffit qu'ils aient un plis et donc quand ils sont en position fermé ils ne reviennent plus dans la bonne position! C'est déjà arrivé à un pote quand il a démonté ses clapets il les a tordus et quand il les a remontés ils ne se mettaient plus correctement en position fermé, l'étanchéité n'était plus bonne!!!!
ma pocket a un probleme |
