Savez-vous comment peut-on fixer un caisson dans le coffre d'une clio 1
pour vos réponses
Fixation de caisson
Débuté par sebou, 11 Jul 2005 14:26
6 réponses à ce sujet
Posté 11 July 2005 - 14:26
Posté 11 July 2005 - 20:49
salut donc ta plusieur facon tu fais 1 faut plancher en bois et tu le fixe direct ou tu fais comme moi avec des equerres rivete au chassis ou sinon tu peut mettre du scratch pour le fixer mon frere la fait et sa marche
le bon son c'est le principal
Posté 11 July 2005 - 22:19
ok merci mais c'est surtout pour les voleurs
je voudrais savoir si y a quelque chose de difficile a voler
pour vos reponses
pour vos reponses
Posté 12 July 2005 - 08:49
Tu vas chez Casto, tu achètes une barre de fer plate de 5mm d'épaisseur et de 15mm de large, tu la plies au marteau sur un étau, et tu te fabriques tes propres fixations sur mesures que tu perces ensuite. Tu te repiques après sur les points d'ancrage des ceintures par exemple. Et SURTOUT, essaie de mettre des vis avec
des têtes "exotiques" genre Torx ou BTR ou toute empreinte moyennement standard.
Posté 12 July 2005 - 17:11
pour vos réponses!
installé un caisson amplifier |
Tuning et accessoires | jojo2318 |
anomalies de fixation |
Réparation mécanique, aide panne auto | _flo84* |
fixation de feu arriere de typhoon |
Scooter et mobylette | typhoon71 |
comment ouvrir un caisson crunch? |
Tuning et accessoires | jpdemx |
remorque, fixation essieu |
Réparation mécanique, aide panne auto | Sebsophie |
