Jump to content
Trou à l'accéleration
6 replies to this topic
#1 polly pocket
polly pocket
    Constructif
  • PipPip
  • 60 posts
  • Ville :Dreux (28)
  • Véhicule(s) :320d Pack Luxe, 600 Bandit, Pocket Bike Chinoise
Posted 06 July 2005 - 21:41
Salut à tous
Voila depuis peu j'ai un trou à l'accéleration quand j'arrive à une certaine vitesse puis ensuite mon PB cale. :help:
Alors qu'au ralenti et sur la béquille elle tourne nickel.
J'ai changé la bougie, nettoyé le carbu vérifier le flotteur.
J'ai aussi changé la durite par un diamètre un peu plus petit (mobylette) est-ce que cela pourrait venir de ça ?
Merci d'avance !
:merci:
Si tu veux faire quelque chose et vraiment tu veux le faire, c'est possible parce que je l'ai déjà fait !
#2 Furax
Furax
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 142 posts
  • Ville :Llupia (66)
  • Véhicule(s) :Twingo Gpl, Quad Barossa 170
Posted 06 July 2005 - 21:45
Salut à tous
Merci d'avance !
:merci:
Vérifie le trou de mise à l'air du bouchon de réservoir (agrandit le légèrement s'il est minuscule).
#3 guegoy
guegoy
    Pilote Pro
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1533 posts
  • Ville :Julienrupt (88)
  • Véhicule(s) :Super mega beau C15 - SV1000N
Posted 11 July 2005 - 14:51
voila mon probléme
quand je tape une pointe, mon pb créve, c'est à dire qu'il fait comme si j'avais pu d'essence qui arrivait
même sur la béquille au ralenti je n'arrive à avoir quelque chose de régulier, le moteur prend des tour puis se calme et ainsi de suite
j'ai vérif la mise à l'air de mon bouchon de réservoir et c'est ok, j'ai aussi nettoyé mon carbu et filtre à air
le soucis c'est que c'est aléatoire comme probléme
mon pb est :jap: et je suis tout d'origine.
CLAN MOTARD "LA BRUTE"
#4 polly pocket
polly pocket
    Constructif
  • PipPip
  • 60 posts
  • Ville :Dreux (28)
Posted 11 July 2005 - 16:02
Salut,
moi j'ai résolu mon problème en cherchant un peu dans le forum.
Voila j'avais plus ou moins les mêmes symptomes que toi.
En fait sur le carburateur il ya un robinet d'essence et c'était lui qui était bouché, il faut le démonter et bien le nettoyer et surtout mettre un filtre à essence si tu n'en as pas.
Et juste après ça j'ai pété le pot d'échappement un conseil mettez des silent blocs sur la fixation.
#5 guegoy
guegoy
    Pilote Pro
  • 1533 posts
Posted 11 July 2005 - 16:07
ok je vais regarder aprés ca et je te redis ca, mais bon pas tout de suite pck je vien d'exploser mes fixation d'étrier avant , pas de bol
#6 guegoy
guegoy
    Pilote Pro
  • 1533 posts
Posted 11 July 2005 - 17:39
ah oui je voulais savoir aussi, quand t'es à l'arret complet et que tu réaccélére a fond pour repartir est-ce que ton pb part tout de suite, parce que le mien a du mal
pour expliquer, si je met la moitié des gaz pas de soucis, mais si j'accélére a fond :boire: il s'engorge, normalement il devrait prendre tout ces tours ? c'est ptet pck suis tout d'origine, :blink:
#7 polly pocket
polly pocket
    Constructif
  • PipPip
  • 60 posts
  • Ville :Dreux (28)
Posted 12 July 2005 - 11:26
Depuis que j'ai néttoyé le carbu il part directe sans problème. Moi avant ça me faisait comme toi, ton carbu doit être encrassé.
