Toujours meme pb, voiture qui broute et qui tient pas le ralenti. On va faire un tour, on la pousse pas ni rien on entend un "clac"et la l'aiguille du turbo se remet à 0 et plus de puissance. Le turbo fonctionnait nikel avant et ne siffler pas.
Est-ce le turbo de claqué ou le waterguest? Comment puis-je le vérifier? Cb sa coute? le turbo il me semble que sa tourne autour de 500€...
Est-ce que sa peut avoir un rapport avec le moteur qui broute et qui tient pas le ralenti?
J'ai oublié de dire que pour qu'il tienne le ralenti il faut mettre le starter et le ralenti oscille entre 1500 et 2000tours...
