plus d'angle avec une pb
j'ai deja mis les cale pied au plus haut tous en les rentrant au maximum
mais dans les virage je les pause encore par terre
je metterai une photo demain car mon pb est a mon boulot
Posté 14 April 2005 - 19:59
Posté 14 April 2005 - 20:27
Posté 14 April 2005 - 20:36
sur une course de 10 tour j'arrive a mettre un tour au 4 dernier et 1/2 sur le deuxieme (tous avec des chinoise apart le deuxieme qui a une blata liquide) donc pas de probleme a se niveau la la stabiliter en courbe aucun probleme mais des que je pourait brancher mon camescope a mon ordi je metterai qq courseun truc de motard tu appuis sur ton cale pied intérieur tu laisse qu'une fesse sur la selle et tu déplace ton corps vers l' intérieur du virage
tu prendra ton virage plus vite
dirt 110 ne d'émare plus |
