xantia td
#1 _ralf*
Posté 03 April 2005 - 10:35
MERCI POUR LES REPONSES SALUT!
Posté 03 April 2005 - 11:24
t'ont ils fait un calage de pompe?
tu peux peut etre faire "toucher" la vis de reprise par un mecano(attention,pas beaucoup).sinon tourne t'elle correctement?quel kilometrage?consomme t'elle de l'huile?
pour moi,il y a bien d'autres trucs a verifier avant d'aller voir le turbo....
a toi de jouer et de nous tenir au courant.
#3 _RALF*
Posté 03 April 2005 - 13:48
salut.filtre a air et gasole,c'en est ou?
d'abord merci pour ta réponse, oui j'avais oublier de dire que les filtres(air et gasoil)ont été changé il ya 2 mois, j'ais du faire 1000 km, la elle a 173000 km, non il n'ont pas calé la pompe il m'ont qu'elle etait bien réglée, j'ais remarqué hiers quand je l'ais poussé un peu qu'elle ne dépassait pas les 140 et qu'elle fumait toujours noir quand je montais en régime, elle consomme peu d'huile, je n'en remais pas entre les vidanges. sinon c'est ou la vis de reprise? a part ca elle démarre tres bien a froid comme à chaud, elle a de la puissance apparement j'usqu'à 140-150. voila sauf qu'elle fume noir comme un camion quand je monte dans les régimes!
Posté 03 April 2005 - 14:13
#5 _Guest*
#6 _ralf*
Posté 03 April 2005 - 16:13
apres desolé,mais je ne pourrai pas t'en dire plus comme ça a distance
#8 _ralf*
Posté 03 April 2005 - 17:06
?bon,je ne connais pas ce type de pompe mais deja perso je demonterais la membrane qui se trouve sur le haut afin de verifier que celle ci soit pas dechiree,t'as controle l'event de ton bouchon de reservoir?
je te remerci cest sympa de t etre penché sur mon probleme, je vais regarder la menbrane et le bouchon. salut a plus
Purge circuit hydraulique de Citroen Xantia |
Réparation mécanique, aide panne auto | loren3372 |
suspension très sure sur Citrien Xantia phase 2 HDI 90cvsuspension tres dure |
Réparation mécanique, aide panne auto | vallez |
xantia 2.1 td |
Présentation et accueil des nouveaux membres | rolandos414 |
changement câble compteur xantia 1.9L |
Réparation mécanique, aide panne auto | laurentg41 |
probleme de frein sur xantia |
Réparation mécanique, aide panne auto | aouadek |
