J'ai quelques petit problèmes avec mon crv 98
- Vibration en dessous de tôle ou autre lors de l'accélération
- Bruit roue avant gauche lors du roulement
- Bruit de suspension avant lorsque l'on tourne a droite et prend une bosse la plupart du temps
Je sais que ce sont des description bien courte mais si vous pouviez me donner des choses précises à faire vérifier cela me rendrais un grand services?
De plus y a t'il autre choses que je devrait faire vérifier vu le kilométrage du véhicule qui se situe environ a 160 000?
Merci beaucoup
Petit problème crv 98
Débuté par
_BilbonSake*
, 30 Mar 2005 04:19
Posté 31 March 2005 - 17:23
ouai ba roulement, cardans, amortisseurs, regarde tout ce qui se situe vers les roue, pour les roulement, tu souleves ta voiture avec le cric, tu fait tourner la roue et tu sent si ça "frotte" en tournant, regarde aussi les soufflet de cardans, si ils ne perdent pas de graisse, voila ++
Au lieu d'essayer de conduire vite, essayez d'abord de conduire bien !
