Modifié par nitrous, 03 April 2005 - 17:12.
Audi Quattro, la preuve en images
Posté 25 March 2005 - 13:02
Elle est rattachée par un cable qui la retientC'est clair, imagine qu'elle n'adhère plus et qu'elle retombe ...
Car même si elle arrive à monter à la dernière tentative (grâce à des pneus de plus en plus fins et cloutés), elle ne pourrait pas tenir ... donc elle est retenue. Ca a permis aussi de la repositionner pour chaque essai ...
Posté 25 March 2005 - 14:18
Les quatro ne disposent pas de boite de transfert leur permettant de passer en vitesses courtes.
Il faut savoir que dans le genre l'un des grands maîtres est le Discovery qui en boite courte se mange des pentes à 45° !
Posté 25 March 2005 - 14:38
Oui Nitrous, c'est sur, sinon la voiture dès qu'elle s'arrêterait, risquerait de partir en arrière ...
Posté 25 March 2005 - 14:39
Donc selon toi, cette vidéo est truquée ?
Pop pop pop ! je n'ai pas dis cela ! Je pense que la boite de la voiture est modifiée par rapport à l'originale, ou que chez AUDI ils ont développé un réducteur électronique qui en fonction de la pente enclencherait des vitesses courtes !
Je ne vois pas pourquoi AUDI prendrait le risque d'un acte publicitaire de ce type si cela n'était réalisé ou si le trucage n'était pas signalé !
Posté 26 March 2005 - 11:18
Posté 26 March 2005 - 12:02
le treuil ne bouge pas mais ca doit etre le meme principe qu'un colçon tu peu aller dans un sens mais pas dans l'autre ca permet de ne pas "retomber" ...Le cable a l'air d'être tendu tout le temps, alors pour savoir si le treuil tracte ou pas...
#16
Posté 26 March 2005 - 12:13
Voilà c est exactement ca, il suffit de regarder sous la voiture à la fin ...
Le treuil ne bouge pas pendant toute la montée, juste pour la redescendre, c est tout
#17
Posté 26 March 2005 - 12:18
En tout cas meme avec quelques artifices (roues super fines et cloutées) ça prouve quand meme que le quattro ça marche par tous les temps
#18
Posté 26 March 2005 - 12:26
de toute facon meme le meilleur des 4*4 aurai besoin de pneu clouté
C'est hallucinant la vitesse a laquelle elle monte la pente quand on sait le poids que ça fait une Audi !!!
Dépose alternateur Audi A1 |
[Vds] AUDI A3 2.0 TDI 140 CV AMBIENTE 3PO/5PLS |
Annonces auto | Air du temps |
Audi tt mk1 ne démarre plus |
Réparation mécanique, aide panne auto | sabry93 |
Problème démarrage audi a6 |
Audi a3 ne démarre plus |
Réparation mécanique, aide panne auto | Glatigny |
