nimp ia un pote a moi il a un ludix il la débridé intégralemen é i monte 90 en ligne droite san desente é c un refroidissemen a ér é lé concessionér dise qun blaster monte a 105ecout men si jété toi je vendré tn ludix meme débrider tu va faire du 75 dans les descentes
Debrider un ludix ??
#21
Posté 29 August 2007 - 21:38
#22
Posté 20 April 2008 - 15:36
g un ludix et en fait c tt simple pour le debridé en fait pour le vario il fo le demonté sortir le truc ou il y a les galet et le il y a une grosse rondelle tenu avec des petit ecrou il fo tt saotir remetre les galet en place remonté remetre la couroi et c parti pour roulé a 70 km/h avec pot d'origine debridé par contre pour le pot je v le faire bientoto et le truc cqu'il y a deux bride : le grosse (normale) et une tte petitequi fait faire un grand détour o gaz //atqui se trouve sur le coude du pot il fo la sortir ossi et la normalement 85/90km/h!!!!!!! vla
donc la bride ce situerai a l'interieur de la boite a galets?
et pou le pot je n'est pas de bride conique a l'entrer du pot ou et telle?
#23
Posté 20 April 2008 - 18:13
serai-je le seul scooter a etre condamner a rouler a 50km/h
#24
Posté 12 August 2008 - 11:03
quelq'un peut-il m'aider svp merci d'avance
#25
Posté 12 August 2008 - 11:46
deconne pas je crois que c'est la pompe a huile a cette endroit la
salut a plus
#27
Posté 14 August 2008 - 10:41
enleve ton filtre a air dans un premier temp
elle est a cote de la roue arriere (regarde bien) c'est pas evident a enlever
peux etre mème demonter la roue arriere si l'accèe est pas sufisant pour le tournevis
salut a+
#28
Posté 14 August 2008 - 15:11
#29
Posté 02 August 2009 - 23:28
est sans debridé le pot mersi d"avance de votre reponse
#30
Posté 04 August 2009 - 11:05
c'est une rondelle qui est positionner au bout du tube du vario juste derriere la joue fixe
la joue fixe c'est la premiere piece que tu enleve quand tu demonte ton vario
sa fait gagner 5 km/h a peut près
le débridage d'un 50cc est strictement interdit pour un usage sur la voie publique en france
il n'est autoriser que pour un usage sur circuit dans le cadre d'une epreuve sportive
salut a+
#31
_ice blade*
Posté 11 May 2011 - 14:19
#32
_ice blade*
Posté 11 May 2011 - 14:24
#33
Posté 12 May 2011 - 19:47
de plus quand on monte un pot on change les galet par des plus leger du 9 tu passe mini au 4.5
et on augmente son gigleur d'au moin 4 point voir un chtouille plus
salut a+
le debridage d'un 50 est interdit en france
#34
_kykymandanda*
Posté 04 June 2011 - 23:00
ok merci g reussi a le debrider i fallai bien pcq i va pa tres vite se pti ludix xd encor merci a plus
Salut tu as debbrider juste en enlevent une plaque tenue par trois vises ??
#35
_Nacer*
Posté 27 September 2011 - 08:56
#36
_DEDE*
Posté 17 January 2012 - 20:31
#37
Posté 28 January 2012 - 09:04
le 56 est trop petit aprés
salut a+
#38
Posté 30 June 2012 - 10:40
Pot Ludix one |
Scooter et mobylette | Seb8437 |
Problème de démarrage ludix one.
Scooter et mobylette | Prades45 |
Ludix demarre plus |
Scooter et mobylette | LemaireP |
PANNE ludix blaster |
Scooter et mobylette | tophe80 |
probleme demarrage ludix urgent |
Scooter et mobylette | ryan69 |
